Измерительные головки
Страница 4 из 5
Аватар для Adagumer
29.06.2026 21:10 #31
Сообщение от Aleksandr52
А что вас интересует
Хочу посмотреть, может мы о разных вещах толкуем!
29.06.2026 21:41 #32
Сообщение от Adagumer
Прибор такой по виду как показывал автор темы.
И название такое же. Отличие шкала на 100 ма
Имеет 15 делений, До 30 ма нет делений, потом через
каждые 5 ма до 100 ма.
В центре под шкалой 50 180-550гц
Справо знак перем. тока. Значок системы прибора
и звёздочка с номером 2 и буква В
2,5 ГОСТ.....
Сам прибор в металлическом экране.
Полярности - или + естественно не стоит на винтовых
клеммах сзади.
29.06.2026 22:36 #33
В продолжение:
Сопротивление катушки 51.1 ом ( измерял на мульт- осц. корейского
производства DMM -740)
Катушка намотана не равномерно а в навал. Покрыта
лаком. Диаметр и марку провода определить трудно.
Но видно он имеет жёлтую изоляцию, лаком.
Сердечник - спрессованные пластины тонкие из Эл. тех железа.
Сектор на рамке видимо алюминий, очень тонкая пластина
За все время его ни каких корозий или ржавчины нет.
Переменный ток мерит хорошо. Интересная стрелка. Она как бы не имеет инерцию. Плавно указывает ток без дерганий.
Аватар для !Neofit
29.06.2026 22:54 #34
Нет ли на сердечнике короткозамкнутого витка, охватывающего часть его сечения? Как в реле переменного тока.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
30.06.2026 09:48 #35
Сообщение от !Neofit
Это типа медного кольца, которые пластины сжимают как на
мощных пускателях с сердечниками переменного тока.
Чтобы реле не гудело при срабатывании.
Такого не заметил.
Там П - образный сердечник с узким зазором в который и входит сектор
на стрелке. На одной стороне губки сердечника сама катушка.
Магнитное поле создаётся током катушки сектор входит на заданный ток. При 100 ма входит полностью.
Вот вся работа. Стрелка на пружине. Тока нет, она в нуле.
Аватар для corbyn50011
09.07.2026 20:37 #36
Конечно, Стрелочные показатели уходят постепенно .
Как компы 486DX.
Но есть одно НО. Зарядка Аккумуляторов-НУЖНА СПЕЦ ВИЛКА.
С Манганиновым нагревателем. И показания Стрелочного будут правдивее.
(Главное не передержать, чтобы 3 ома не Раскалились)
Показывает Вольтаж.
Главное-держит ТОК Завести Авто.
Рим . Друже Автоэлектрик.
Матерится как сапожная мастерская.
Пришла Вахтовка с Зимника.
Мало того что он Убил Аккум 190 Ампер. Он на нём пытался выйти из колдобины.
В Итоге. Раздатка нах... Аккум. и Стартер.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 09.07.2026 в 20:43.
09.07.2026 21:09 #37
corbyn50011,
Конечно аналоговые стрелки уходят в прошлое. Индикацию можно сделать
цифровую, полно АЦП с выходом нужного колл.разрядов. Цифровые мультиметры так и работают.
НО у стрелок есть одно преимущество, у них нет инерции при измерении быстро меняющихся
напряжений и токов. Любому АЦП время надо что бы он все просчитал
и вывел результат.
Так что аналоговые тестеры ещё поработают. Единственный недостаток это малое входное сопротивление самой рамки.
А потом сама схема с микроамперметрами много проще и надёжней, нет цифры.
Вот например счётчики импульсов можно смело делать на цифре.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.07.2026 в 21:15.
09.07.2026 21:17 #38
Мультик при - 45 Цельсия..Увы.не работает. САМ LCD дисплей.
(И даже если-чего кажет..Врёт как шлюха в Церкви)
Аватар для !Neofit
09.07.2026 21:45 #39
Поддержу оффтоп
НО у стрелок есть одно преимущество, у них нет инерции при измерении быстро меняющихся напряжений и токов.
Есть. Просто она - ожидаемая. И направление её движения - уже информация о происходящем.
А до пункта 2-3 изм./с в паспорте "обычного" мультиметра редко кто дочитывается.
Любому АЦП время надо что бы он все просчитал и вывел результат.
Скажите это какому-нибудь АЦП от осциллографа или РЛС. Но "Крону" для мультиметра такая связка съёст за несколько секунд или минут.
09.07.2026 21:49 #40
Сообщение от corbyn50011
Я сам года три назад собирал на МК Atmega 8 Люкс метр. Так замучился
корректировать показания. Потом собрал на трёх вольтовой батарейки
таблетки , двух транзисторах, трёх диодах, четырех резисторах.
В качестве датчика света ИК фотодиод с прозрачным для света линзой
в самом светодиоде. И переключатель миниатюрный интенсивности облучения. Рамка на 100 мкА от кассетного импортного магнитофона.
Нанес шкала в люкс метрах. Работает как часы.
Сама конструкция чуть больше спичечного коробка.
Нажимаешь на кнопку, идёт питание. Показывает освещенность
в помещении. Кнопку отжал он отключился. Батарейка вечная.
Практически тока не потребляет.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
