Страница 6 из 9
14.07.2026 16:43 #51
Серебро самый эффективный металл для дезинфекции, но только чистый сплав - без каких-либо «добавок», а это уже проблема…
14.07.2026 16:52 #52
Существует «ряд активности» металлов, например… Поэтому для опытов советую использовать чистые металлы. Медь только после гальванической очистки.
15.07.2026 11:36 #53
Сообщение от SVNKz
Марок меди пять вообще. В электротехники одни марки, в медицине
другие, провода другие марки. Должно применяться.
Но в основном этого не придерживаться. Купили более дешёвые марки
и все, начинают что то делать по обработке с ней.
15.07.2026 18:31 #54
Сообщение от Aleksandr52
Марок меди пять вообще. ...
это где их пять? давайте подробнее. существовал стандарт СССР для электротехнической меди, существует стандарт России для электротехнической меди, где медь в зависимости от содержания бывает М00к М0к М1к и М2к.
существует американский стандарт для электротехнической меди, существует стандарт МЭК для электротехнической меди
вы о каком речь ведете???
15.07.2026 20:27 #55
аспартам1,
Базовый стандарт ГОСТ 859 - 2014
Медь, марки, который устанавливает
химический состав, включая массовую долю меди, серебра и допустимых примесей.
МОО - медь наивысшей частоты Cu-99.99%
М006 - бескислородный металл высокой частоты Cu-99.99%
М0 - медь высокой чистоты Cu-99.95%
M1 - промышленный металл повышенной чистоты Cu -99.90%
М3 - технический металл с повышенным содержанием примесей Cu 99.50%
Есть ещё по каждой марке меди описание где ее применяют.
Ну это долго описывать.
15.07.2026 21:01 #56
И ещё по меди.
В пищевой промышленности не используют какой либо конкретный
тип чистой меди или ее сплавов ( латунь, бронза ) в прямом контакте
с продуктами питания.
Это связано с серьезными рисками для здоровья.
Медь химически активна, легко окисляется, особенно в присутствие
кислорода и влаги. И может мигрировать в пищевые продукты, образуя
токсичные соединения (оксиды,ацетат меди) и до.
В отличие от меди 4 марки нержавеющей стали имеют название
пищевая нержавейка
Могу тоже назвать эти марки.
15.07.2026 21:20 #57
аспартам1,
Мы работаем постоянно с одним типом меди уже несколько лет.
Делаем для медицины различной формы небольшие полые внутри наконечники из меди для жидко азотных пистолетов. Заморозка определенных органов во время операции жидким азотом. Наконечники полированные и с покрытием. Хирург нажимает курок
пистолета и наконечник готов к заморзке, его температура равна температуре кипения жидкого азота.
А форм наконечников более 100 видов.
16.07.2026 06:00 #58
аспартам1,
чета вы уважаемый даже из ГОСТа толком переписать не можете. черт знает что пишете.
Аватар для ЗаиС
16.07.2026 10:20 #59
Круто! Не знал...не, ну чистота инструмента конечно должна быть на высоте...
А вот что вы скажите о гальваническом контакте золота с биологией (электроакупунктура) ?
В моих конструкциях ШУП поиска применяется от ширпотребовских разьёмов...там конечно золото 99,99 ...но всёже интересно ваше мнение ...??
И при применении самопала в Д,Арсанвале ...я не ищу наполненных неоном электродов (тут несколько эффектов - сам охват поверхности биологии и связанный с этим ТОК (величина) , но также и КРАСНЫЙ цвет - лечебная сущность )
В моих электродах - красного цвета нет, но есть ОЗОН- побочка работы высокого напряжения .Что предпочтительнее ?
16.07.2026 10:43 #60
Сообщение от аспартам1
Ну ка, ну ка скажите что тут не верно написано ?
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
