Обсуждение: Двунаправленное твердотельное реле
Аватар для Robot Rlocman
13.08.2026 11:06 #1
Представленная ниже схема способна коммутировать ток до*4*ампер с пиковым напряжением до*20*В. Она полностью изолирована с помощью двух недорогих красных светодиодов.
Подробнее: Двунаправленное твердотельное реле
13.08.2026 11:06 #2
Что за необходимость - использовать светодиод в режиме фотодиода?
13.08.2026 12:07 #3
Когда не было оптронов, были такие времена в Советское время,
делали самодельные оптопары. Брали два ИК фотодиода АЛ107А,
отрезали черную виниловую трубку немного меньшего диаметра, по длине до 5см, с одной стороны один как излучатель а второй вставляли
как приемник с другой стороны. Сам делал такие. Получалась миниатюрная конструкция.
А почему автор применил именно красные в видимом спектре.
Они имеют хорошую ВАХ при освещении в фотодиодном режиме. ЭДС у них хорошая.
13.08.2026 12:33 #4
Сообщение от Aleksandr52
И здесь можно в небольшой по длине и диаметром по светодиодам кембрик засунуть. Получиться оптрон.
13.08.2026 22:42 #5
Вообще светодиоды АЛ307БМ, а они красного свечения очень сильно
реагируют на видимый свет. У них ЭДС при сильном облучении составляет до 5 в. Просто включите его на щупы цифрового тестера
и подведите лампу ватт на 60 к нему и посмотрите его ЭДС.
Но только красные. Так же реагируют ещё и ИК фотодиоды с прозрачными линзами.
27.08.2026 00:40 #6
Не надо вспоминать то что было в СССР, надо иметь нормальный оптрон, для того и рынок. Но когда вспоминают советское то очевидно для этих людей что есть рынок что нет им до лампы. То есть живут годами даром и ничему не учатся.Ведь рынок для того чтобы все найти и купить а у них такой связи нет, как будто в мозгу лампочка перегорела 30 лет назад и с тех пор ничего не могут вспомнить кроме советской нищеты и способов не приемлемых.
27.08.2026 11:57 #7
digger_ru,
Вот только не надо все Советское охаивать. В конце 80 да и в 90 годы да и до сих пор элементная база была очень качественная по эл.параметрам. Конечно не все, был и шир потреб. Но и оптроны были с разными выходами. Были и с логическими уровнями, и транзисторным, тиристорным, и др.
По входу на фотодиод имеют низкие токи включения от 1 ма. По выходу на транзистор по к-э с напряжениями до 200 в. Все это было в основном для военных заказов. Мы работали с ними. Их технология изготовления была уникальна. До сих пор кристаллы не подвержены со временем ни каким деформациям. И выпускаются до сих пор. Правда корпус другой, на золотые и подложки другие.
Могу марки назвать. Да и все остальное работает. Рынок конечно есть, покупают фирменные но цена их большая. Так что радиолюбители
которые начинали ещё в конце 60 годов используют эти запасы.
И всё работает. До сих пор некоторой Советской Эл. Базы нет аналогов., например полевым транзисторам и другому.
Если вы разработкой в советские времена не занимались сами, то не надо слушать некомпетентных лиц.
27.08.2026 12:45 #8
А Советские мощные составные транзисторы например КТ825,827 с бетой от 700 - 18000. Полно и других. А силовые оптроны динисторы ТО2 -40.
А различные силовые трансформаторы типов ТА, ТН, ТПП и других.
До сих пор используют.
А переключатели П2К. Коммутационная Эл. база в советские
времена была очень надёжная, как для малых токов так и силовая.
Много надёжных отечественных Эл. двигателей как для постоянного
так и переменного тока.
Да много можно ещё чего перечислять. И всё работает до сих
пор. Да и выпуск их идёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
