Усилитель Кумир 35У-102С-1. Как выставить ноль на выходе?
Страница 6 из 7
09.09.2026 23:26 #51
Сообщение от anat12
К50-6
К50-6НП или БИ. если просто К50-6 - полярный. полярность обозначена на ножках, на их выходе из тела конденсаттора. плюс выходит прямо из перекрестия, минус тоже хорошо виден.
10.09.2026 18:59 #52
spasatell,
Я слышал но не видел К50-6 есть неполярные, они длинней по размеру.
А вообще все электролитические неполярники сделаны внутри из двух
полярных. Они больше по размерам.
10.09.2026 19:15 #53
А вообще до 30 мкФ можно вместо электролитов применять советскую
керамику, КМ6, они до 30 в небольшие до 4,7мкф есть. Они у каждого
есть. Да выбор не электролитов большой. Если ставить где то в развязках.
Аватар для corbyn50011
10.09.2026 19:18 #54
Коллеги, не стану говорить Лишнее.
Ремонтил и БРИГ и Форманту.
В обоЯх случаях-заказ готовой сборки TDA7293 .TDA7294-2 штуки. +кулеры.
Благо+радики (радиаторы Советский Союз).
+навороты. Блютуз + FM/
Затрат Минимум.
Есть клиенты-нужен стрелочный Индикатотор VU.
С подсветкой. И с Пульта управлялось.
Я перестал ремонтить Технику Советского производства.
Это не не каприз. Качество-компонентов.
К50-6 -самое Убогое произведение Советской электронной промышленности.
Сам работал настройщиком на заводе ТРТЗ ТОМСК
ТОМЬ 209. ТОМЬ 206, Томь 303 -=он же КВАЗАР.
Всем добра и Благополучия Форумчане.
10.09.2026 19:41 #55
Забыл добавить.
На сборке -*Материнки* Шлейф с Сендастом садили КУРИЦ. Сборщицы.
Конды Бочонки. У них-(девок, большая карта)
Каждый резистор-под номером. И ОНОЕ-Дублировалось на плате.
На плате Гравировка-R 2.4k/ =Кондеи вообще смех..
Бочонки: 18вольт на 100 мкф.
Путали. 23 мкф НА 100 вольт.
В настройки записи-Ослик Ругается.
Вскрыл.. и Перематерился.Оные БП....
Опять же. Напишешь Докладную, девок соплячек, лишат премии.
P.S. Про кондюки.. Не говоря о полярности впайки. ( В то время Роботов не Было!)
10.09.2026 20:08 #56
Сообщение от corbyn50011
Затрат Минимум.
К50-6 это не просто убогое советское произведение, у них много
брака было при выпуске. Делал их армянский завод тогда.
Они брак гнали партиями, нужен был план. На это внимания
не обращали. Позже их переименовали, стали К50-15. Но это
тоже самое.
А брак был по большому току утечек, номинал ёмкости был много меньше указанному.
Аватар для !Neofit
10.09.2026 21:21 #57
Сообщение от Aleksandr52
..... можно вместо электролитов применять ... керамику .....
Можно. Но - только в "матюгальниках" ниже 3-го класса.
И нормальные заводы - тоже делали. Нормальные К50-6.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
10.09.2026 21:52 #58
Сообщение от !Neofit
Ставили КМ5,6 в военных разработках, у них четкая градация по ТКЕ.
есть с положительной тке, есть с отрицательной, есть с нейтральной.
Я например ставил их на кварцевые генераторы собранные в часах
Электроника 7. Выводил стабильность кварца до седьмой степени.
Как делал пока секрет.
Эти конденсаторы стоят во многих термостатированных генераторах
типа Гиацинт М и других. Очень стабильные конденсаторы, до сих пор.
А К50-6 ставили только в шир потреб, больше они никуда
не годились. А потом этой электроникой были завалены мастерские
по ремонту. Мы знаем что в СССР делали и как делали, и знаем что
можно применять сейчас а что нет.
Аватар для !Neofit
10.09.2026 22:14 #59
У керамических конденсаторов, кроме ТКЕ, - есть и другие параметры.
Какие окажут большее влияние "в звуке", чем ТКЕ?
P.S. "Зелёные" К50-6.
Последний раз редактировалось !Neofit; 10.09.2026 в 22:22.
10.09.2026 22:17 #60
Пацаны, на TDA....
Слушаю-Датый. Форумчане, бывают - Разногласия.
Мы-Коллеги. Умом. и Пониманием.
Страница 6 из 7
35у-102, кумир
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
