Александр! Цифровик!
Для начала - научитесь писать термины без ошибок. Коллектор - действительно пишется с двумя "л". Но эмиттер - с одной "м" и двумя "т". По поводу "перехода коллектор-эмиттер" - просто ссылка на картинки тындекса: https://ya.ru/images/search?text=структура биполярного транзистора Между коллектором и эмиттером - нет перехода. Между ними их два. И так далее. Потом - перейдём к оформлению мыслей. Например: Цитата:
А вот ток, который по факту будет течь через переход база-эмиттер насыщенного ключа - определяется внешними цепями. Если подать его от стабилизатора тока, то он будет задан стабилизатором. Если подавать от чего-то похожего на источник напряжения через последовательный резистор (резистор БЭ пока опустим), то он будет определяться по закону Ома: Iб = (Uист - Uбэ) / R. При этом Uбэ - само зависит от тока базы. Какое Uбэ Вы бы приняли в расчёте предыдущего ключа? К этому утверждению я и задал вопрос: "Кто на ком стоял?" Потому, что Вы очень невнятно попытались описать простые факты: "бета - не постоянна" и "при глубоком насыщении коллекторный переход открывается в прямом направлении". Можно прочесть это как "до определенного значения [тока базы] оба перехода полностью открываются." А после, что - закрываются обратно что ли? Кстати, почему при глубоком насыщении (Uk < Uб, в транзисторе n-p-n) коллектор продолжает захватывать большую часть неосновных носителей тока базы (электронов в транзисторе n-p-n), инжектированных в базу эмиттером?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Ведь и правда - интересно, за счёт чего получается отрицательное сопротивление при открытии эмиттерного перехода ОПТ? За счёт инжектированных эмиттером носителей тока падает сопротивление части канала между эмиттером и одной из баз? Цитата:
!Neofit,
А дальше после КТ117 есть КТ118 (А-В). Что про него расскажите, только своими словами, коротко и понятно. Применяли его в железе ? Я применял в двух схемах. И не надо литературой хвастать. Ее сейчас полно и разное пояснения работы транзисторов. Так что пока в железную схему не поставишь и он по времени работы даст положительные или отрицательные результаты понять трудно. Особенно из советской базы с выпусками 89- 90 годов и ранее. Производили их разные заводы.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 19.09.2026 в 11:04.
Ответ встречным вопросом и уводом в другую сторону. Нет, с КТ118 не сталкивался.
Что по расчётам насыщенного режима у BD138? Там, где я зелёным курсивом выделил контрольные вопросы? Чтобы поставить в железо - надо понимать принцип работы и вытекающие из него ограничения. Иначе - доводка "железа" будет забегом по минному полю.
Что по расчётам насыщенного режима у BD138? Там, где я зелёным курсивом выделил контрольные вопросы? Чтобы поставить в железо - надо понимать принцип работы и вытекающие из него ограничения. Иначе - доводка "железа" будет забегом по минному полю. советских. Там указаны все параметры, и рабочие, предельные. А вот различные сборки типа КТ 118, там даны общее назначение. например применение в модуляторах. Но кроме того его можно применять в дифф каскадах и в ключах с малым падением напряжения, где я их и применял. Их ещё применяли в старых советских блоках АЦП, сделанных на микросхеме 155 ИР17. Они там применялись для зажигания светодиодов показывающий двоичный выходной код. Очень практичная схема. Такой небольшой блок. Вот оттуда я их и снимал. Просто тогда это все устарело уже. АЦП были уже в интегральном исполнении, тесть микросхемы. |
Это для примера, как бы Вы сосчитали режим насыщения. Давайте заменим BD138 на какой-нибудь другой импортный транзистор. Хотите - на 2N2222 при токе 0,5 А?
Вы первое сообщение этой темы не читали? Какой выигрыш даст 2-транзисторная сборка с общим коллектором в дифференциальном каскаде? В каком дифкаскаде - входном или после него? Пример схемы - можете дать?
Последние ваши строчки, насчёт дифф. каскада я видел
схему на входе УНЧ. Не могу вам схему скинуть, работаю со Смарта. Сам в этом режиме не использовал. Там полностью идентичные пары транзисторов. Сборка две базы, два эмиттера и на общий коллектор. КТ118. Самое главное малое падение напряжения 100 мв, Она кремниевая, вообще в кремния 0.6 в падение. За счёт того что транзисторы в ней предназначены для работы в инверсном включении, то- есть переход база - колл. смещен в прямом направлении а переход база - эмитт. в обратном. 5 выводов ее в обычном круглом корпусе, как у КТ117. Места на плате как один трёх выводной транзистор. |
Ошибка. В глубоком насыщении, у "кремния" - меньше 0,6 В. При малых токах - может доходить до десятков мВ. Например - у 2N2222, упомянутого выше. Ну а первое сообщение - прочли ещё раз? Как бы Вы рассчитывали ключ с общим эмиттером? Или - только подбором в железе?
Да это я перепутал с падением с другой парой.
У этих падение на открытом ключе 0,12 мв. Практически падения нет. Сопротивление открытого ключа 35 ом. Мне эти параметры важны. А дифф. каскад на ней это не моя стихия. Хотя как пишут обладает большим усилением. А в частотах до 25 кГц он будет хорошо работать. Их вообще в советских измерительных приборах ставили, и как раз по входу. |
