Не поддается регулировке УЗЧ электрофона Россия 325 стерео
Страница 4 из 5
26.09.2026 11:12 #31
Сообщение от Charlie
Вот подстроечников из 6 4 пришлось сменить
Износ группы- более 65%. Сколько постоянных резисторов вышло из строя? Прогноз: не менее 30%. Транзисторы и конденсаторы то же самое не менее 30% износа. Из 12 штук надо поменять 4, а что происходит в реальнотсти? выпаяли проверили, обсудили на форуме, услышали что менять не надо и впаяли на место. Это провал работ, если вы что-то выпаиваете то меняйте уже.
26.09.2026 11:16 #32
Время от времени в старой технике попадаются схемы, часто усилители потому что их два одинаковых, один канал починился по признакам а второй не хочет и дурит, режимы не устанавливает, косит и т.п. Это однозначно из-за устаревания элементов а также печатной платы, бывает и проводов. Канал вроде работает, но криво и сделать ничего не удается подстройкой.
26.09.2026 11:31 #33
согласен, что работа устройства разлаживается из-за старения некоторых компонентов. В УЗЧ две платы, но звук неодинаковый по громкости, настроить одинаково параметры не удалось. Ладно, меня лично это не напрягает в данном случае. Но как устранить фон ?
26.09.2026 11:38 #34
Меняйте электролиты в БП и по цепям питания. Сводите общие шины в одну точку в БП.
Аватар для !Neofit
26.09.2026 12:26 #35
Чтобы не быть голословным - смоделировал "Лин с дифкаскадом на входе и вольтодобавкой" с моделями наших и импортных транзисторов из известной коллекции А. П. Бордодынова. Для такой топологии схемы и параметров пассивных компонентов - результат вполне предсказуем:
Прибавка OLG (Ку с разомкнутой ООС) от импорта - до 7 дБ на 2500 Гц. На 400 Гц - выигрывает СССР с 5,8 дБ. По уровню >3 дБ - СССР выигрывает от 250 до 500 Гц, импорт - от 1000 до 4000 Гц.
7 дБ прибавки - это не та величина, которая оправдает возню с заменой СССР на импорт.
Тип файла: jpg rlocman_t_47613.jpg (203.9 Кб, 0 просмотров)
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
26.09.2026 12:41 #36
Сообщение от !Neofit
Чисто формально 7дБ то 2,2 раза по напряжению, существенная разница.
Но есть еще звучание, искажения, шум, советские компоненты с утраченным ресурсом по времени, (ведь есть ресурс, наработка часов на отказ), компоненты если не полностью отказывают то начинают шуметь, трещать, фонить, портят АЧХ. Но в целом вид такой что все еще работают.
Но это одна сторона медали а вторая... если менять компоненты не находится причины или есть политика отказа от замены, обнуление, тогда схемы тоже отказываются менять и заявляют что все схемы уже давно были сделаны на века и менять ничего не требуется. И не меняют, в учебниках не меняют и преподают старье. Этим наносят кошмарный ущерб т.к. утрачивается прибавочная стоимость и падает капитализация систем, падают зарплаты а цены растут. На некотором этапе такая наука прямо в учебниках превращается в религию и служит для ухода в мир иллюзий и веры. Наркотизация старыми знаниями. Начинают искать "знания" постарей, чтобы их важность возрастала с точки зрения иллюзиологов.
Аватар для !Neofit
26.09.2026 12:42 #37
Извините, пропустил конденсатор С4. Но с ним - никаких кардинальных изменений:
Прибавка OLG (Ку с разомкнутой ООС) от импорта - до 6,6 дБ на 2500 Гц. На 500 Гц - выигрывает СССР с 5,6 дБ. По уровню >3 дБ - СССР выигрывает от 310 до 630 Гц, импорт - от 1260 до 4000 Гц.
Сообщение от digger_ru
Это - с разомкнутой ООС. С замкнутой - различий по усилению не будет вовсе.
К этому и веду. В этой схеме (топологии) - замена транзисторов может быть выполнена только ради почёсывания ЧСВ. А замена схемы - это возня другого порядка и получится уже не Россия 325, а совсем другой аппарат.
Тип файла: jpg rlocman_t_47613.jpg (203.1 Кб, 0 просмотров)
26.09.2026 12:47 #38
На схеме в эмиттер Q5 должен быть включен резистор, хотя бы 30 ом, чтобы открытие Q5 не перегружало базу выходного транзистора.
26.09.2026 12:48 #39
По АЧХ будет.
Аватар для !Neofit
26.09.2026 12:55 #40
В исходной схеме - его нет.
По АЧХ будет.
Спасибо, поржал. АЧХ с замкнутой ООС и усилением 20 дБ (10 раз по напряжению).
Тип файла: jpg rlocman_t_47613_1.jpg (201.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось !Neofit; 26.09.2026 в 13:02.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
