Знание частоты промышленной сети важно во многих отраслях; от нее, например, зависит скорость вращения двигателей переменного тока. Скорость вращения двигателя равна где F – частота сети, P – число полюсов.
В России номинальная частота сети составляет 50Hz.
Отклонение не более плюс минус 0,2% Макс. допустимое 0,4% Таким образом частота находиться в диапазоне 49,6 -50,4 Hz. Стабильность частоты генератора на 555 таймере значительно хуже стабильности самой измеряемой частоты. Разницу частоты сети можно увидеть только на кварцевых частотомерах, да если измерять период 20 мс в течении суток. Раньше много цифровых схем делали с синхронизацией от частоты сети. Частота сети стабильна. |
Если это местная сеть, например - от ДГУ, то измеритель может представлять интерес. Хотя, конечно, 555 не лучший выбор.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
согласен с вами. Вместо 555 таймера немного усложнив схему, можно поставить советскую 176 ИЕ5, 12, 18. На любой из них собирается кварцевый ген. на кварце 32768 Гц и снимается 1 герц. Стабильность кварца можно вывести до 6 степени умеючи. Я эти часовые генераторы до сих пор применяю. Там и минутный интервал, и 2 Герца и 128 герц. И работает 176 серия от 5 -12 вольт, хотя заявлено 9 в. Вот тогда будет стабильный частотомер. Но ещё плюс индикацию частоты в железе надо делать. В протеусе показан их универсальный частотомер. Он может и подсчитывать импульсы и ещё там два режима. |
Конечно я не против этой схемы счётчика.
Но можно сделать полный частотомер с минимальным колличество Эл. базы. При этом можно просто уменьшить колличество выходных разрядов. Частотомер с входным формирователем. Журнал " Радио " номер 10 1989 г. стр 79-81. Индикацию можно сделать на семи сегментных светодиодных индикаторах. Схема проверена. |
Последний раз редактировалось AMC; 26.10.2026 в 19:21.
AMC,
Да это все так. Вы описали что и автор. Единственное что и схему индикации надо делать со сбросом, генератором времени удержания показаний. Как в частотомерах с функцией счета импульсов. И получается большая схема. |
| Ответ |
