Обсуждение: Измерьте частоту сети переменного тока с помощью обычного счетчика
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
22.10.2026 11:42 #1
Знание частоты промышленной сети важно во многих отраслях; от нее, например, зависит скорость вращения двигателей переменного тока. Скорость вращения двигателя равна где F – частота сети, P – число полюсов.
Подробнее: Измерьте частоту сети переменного тока с помощью обычного счетчика
351 237
56 13
22.10.2026 11:42 #2
В России номинальная частота сети составляет 50Hz.
Отклонение не более плюс минус 0,2%
Макс. допустимое 0,4%
Таким образом частота
находиться в диапазоне
49,6 -50,4 Hz.
Стабильность частоты генератора на 555 таймере значительно хуже стабильности самой измеряемой частоты. Разницу частоты сети можно увидеть только на кварцевых частотомерах,
да если измерять период
20 мс в течении суток.
Раньше много цифровых схем делали с синхронизацией
от частоты сети. Частота сети стабильна.
Аватар для !Neofit
63 93
7 33
22.10.2026 21:47 #3
Сообщение от Aleksandr52
Если это местная сеть, например - от ДГУ, то измеритель может представлять интерес. Хотя, конечно, 555 не лучший выбор.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
351 237
56 13
22.10.2026 22:36 #4
Сообщение от !Neofit
Да если местная сеть со своим генератором, то полностью
согласен с вами. Вместо 555 таймера немного усложнив схему, можно
поставить советскую 176 ИЕ5, 12, 18. На любой из них
собирается кварцевый ген. на кварце 32768 Гц и снимается 1 герц.
Стабильность кварца можно вывести до 6 степени умеючи.
Я эти часовые генераторы до сих пор применяю. Там и минутный
интервал, и 2 Герца и 128 герц. И работает 176 серия от 5 -12 вольт,
хотя заявлено 9 в.
Вот тогда будет стабильный частотомер. Но ещё плюс индикацию
частоты в железе надо делать. В протеусе показан их универсальный
частотомер. Он может и подсчитывать импульсы и ещё там два режима.
351 237
56 13
23.10.2026 10:48 #5
Конечно я не против этой схемы счётчика.
Но можно сделать полный частотомер с минимальным
колличество Эл. базы. При этом можно просто уменьшить
колличество выходных разрядов.
Частотомер с входным формирователем.
Журнал " Радио " номер 10 1989 г. стр 79-81.
Индикацию можно сделать на семи сегментных светодиодных индикаторах.
Схема проверена.
178 62
14 2
26.10.2026 19:15 #6
Схема проверена.
Эта схема НЕ ЧАСТОТОМЕР. Она не измеряет частоту. Частотомер внешний, показан в виде блока с названием счетчик. Эта схема петля ФАПЧ. Она умножает частоту сети на 100. Подстройка выполняется с частотой сети, 50 раз в сек. Кратковременная (1/50 сек) стабильность таймера 555 вполне достаточна, чтобы равномерно распределить 100 импульсов внутри периода сети. Частота таймера 555 подстраивается под частоту сети. Поэтому эта схема заявленную функцию выполняет, умножает частоту сети на 100. Потом эта частота измеряется внешним частотомером, который на этой схеме показан как счетчик. При длительности цикла измерения 1 сек (тоже на схеме не показано), можно получить разрешающую способность 0,01Гц.
Последний раз редактировалось AMC; 26.10.2026 в 19:21.
351 237
56 13
26.10.2026 20:30 #7
AMC,
Да это все так. Вы описали что и автор. Единственное что и схему индикации надо делать со сбросом,
генератором времени удержания показаний. Как в частотомерах с функцией счета импульсов. И получается большая схема.
312 10
56 24
Сегодня 11:02 #8
Зачем измерять частоту сети? Вы на это не повлияете.
Аватар для Adagumer
237 225
11 0
Сегодня 12:26 #9
Сообщение от digger_ru
Когда коту делать нечего..........
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
