Стабилизатор опорного напряжения
Страница 3 из 4
Аватар для DmitriyVDN
20.04.2010 20:09 #21
Сообщение от srg01
я тоже думаю что много. может взять 50 кгц ?
книгу скачали?
из таблицы П.1.1
"Значения элементов фильтров Баттерворта 2-9-го порядка
L1=1.414*L
C1=1.414*C
f=100Гц
считаем по формулам
L1=R/(2*pi*f) , C1=1/(2*pi*f*R)
где f- частота среза на уровне 3 дб для фильтров Баттерворта R=1om
L1=1/(2*3.14*100)=0,001591549430919
L=L1/1.414=0,001125565368401
L=L/2=0,56мГн
С1=1/(2*pi*100*1)*=*0,001591549430919
С=С1/1.414=0,001125565368401=1125мкФ
22.04.2010 03:42 #22
спасибо огромное за помощь. сегодня разберусь попробую. даже не думал что в нете могут помочь.Очень благодарен
07.05.2010 11:23 #23
добрый день. а как это все можно перерасчитать на 50 кГц ?
07.05.2010 13:13 #24
Сообщение от srg01
а зачем? рассчитанный выше фильтр дает уровень затухания сигнала на частоте 50Кгц - 5дб
другими словами при подаче сигнала с частотой 50КГц амплитудой 100в на выходе будет амплитуда 1мВ что есть очень даже хорошо
08.05.2010 04:27 #25
дело в том ,что эта установка расчитана уже на 50 кГц. надо только подобрать расчеты. мы уже и с руководителем проекта думали и ничего не получается.
11.05.2010 11:12 #26
здраствуйте. впринципе получается но есть такой вопрос:
почему при рассчете берем R=1om ?
обьясните пожалуйста. или это из условий расчета фильтра Баттерворда?
11.05.2010 17:11 #27
1 ом из условий нормирования см раздел 1.3 "Нормирование"
100Гц из соображений подключения стабилизатора к двухполупериодному мосту
в посте 24 есть ошибка на частоте 50КГц затухание будет на уровне не 5 Дб
а 100Дб (забыл умножить на 20)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 11.05.2010 в 17:44.
12.05.2010 12:02 #28
а какая тогда будет амплитуда колебаний выходного напряжения? 0,5 в ?
иеще вопрос. как чисто емостнй вых. фильтр посчитать? так же? если я беру частоту среза 100 Гц, а частота ШИМ нужна 50 кГц. н выходнм фильтре мне ставить тоже 100 Гц ?
12.05.2010 14:22 #29
Сообщение от srg01
посмотрите это
http://it.fitib.altstu.ru/neud/emt/i...pract&module=3
раздел 5.3.2 Расчёт выпрямителя со сглаживающим ёмкостным фильтром
13.05.2010 07:53 #30
дело в том что там непонятно что за обозначения ? если считать по этой формуле
С=600*Io/Uo*Po %,
и нет коэф. пульсаций.
как рассчитать?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
