Соберем ламповый усилитель
Страница 6 из 6
313 10
56 24
Вчера 22:59 #51
Сообщение от Aleksandr52
Не знаю, чем навесной монтаж плох
Значит Вы его не ели. Он всем плох.
Аватар для Adagumer
241 225
11 0
Сегодня 08:55 #52
Сообщение от digger_ru
Ну с кривыми руками и печатный монтаж не очень!
352 239
56 13
Сегодня 10:52 #53
Я когда р/ монтажником работал в середине 70 годов, то вдоволь " наелся" этого
навесного монтажа. Монтировали различные узлы на метал.шасси для военных.
Так же и печатный монтаж делали на пальчиковых лампах
Вот там по всем нормам монтажа делали
Монтажная схема была и на ней было показано, где какой резистор, конденсатор,
или диоды или индуктивности стоят. Со всеми углами изгиба.
Так что проходил я этот монтаж. А платы на пальч.лампах были сделаны не на
фольгированном гетинаксе а на фольг. стеклотекстолита.
839 298
47 1
Сегодня 12:28 #54
Да, уж, тема постепенно скатывается к откровенному трёпу.
Интересно было бы, все-таки, узнать, как идет сборка лампового усилителя?
Хотелось бы увидеть фотографии процесса сборки. Глядишь, чему-нибудь и научились бы.
313 10
56 24
Сегодня 19:40 #55
Это называется "не изменяемая в планах схема", когда изделие делается на века а развитие пошло оно куда подальше. Ремонт только компонентный, значит механики должны в веках уметь чинить этот монтаж и их развитие также не предусмотрено. Переход на печатные платы это естественное желание сделать сменяемость плат, одну отсоединили, другу припаяли, например улучшенную, такого же размера. Потом делают разъемы чтобы менять не паяя. Отсюда мы понимаем что навесной монтаж это самое примитивное что может быть и без развития. Не только сменить плату а даже проверить режимы компонентов при ремонте бывает сложно из-за того что не видно в объеме компонентов, их номиналов, их состояния. Нав. монтаж сильно затрудняет ремонт. Если захоьели ихменить схему то вопрос превращается в катастрофу, перепаивать объемный монтаж без сопутствующих повреждений бывает не возможно, а потому не перепаивают, схему не меняют, не улучшают, застой. Есть конечно аудиофильщики которые всё перепаивают раз в неделю, но они редки. В основном преобладают материалисты которые считают что ламповая схемотехника отполирована до блеска и менять там ничего не надо и так все отлично. ЗАСТОЙ!
А в реальности косяков там полно. Монтаж блокирует действия с ним и развитие блокирует. Мастера обычно могут знать как лучше, но им заказчики начинают лудить мозги про "тот самый" звук и чтобы он не ушел схему не менять, монтаж не менять и вообще только тряпочкой протирать. Вот он какой застой.
313 10
56 24
Сегодня 20:13 #56
Вот сегодня прин5сли в ремонт адски тяжелый усилитель и вероятно дорогой, может быть даже очень. Но я включил, послушал, не играет, чушь полная. Презенса нет, баса нет, каша,
динамика вялая. А выглядит как крутой аудиофильский усилитель. Скорее всего Китай или оттуда короче.
Схему срисовал с монтажа, вот смотрите, лампы преампа предположительно 12ах7,потому что закрыты решетками уродскими и даже вытащить нельзя. Лампы выходные похоже на
КТ-88
Оранжевым обвел неадекват.
Тип файла: jpg марка на трансформаторе силовом.jpg (99.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg усилитель 2.jpg (351.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg СХЕМА ИНИШ.JPG (286.3 Кб, 0 просмотров)
313 10
56 24
Сегодня 20:25 #57
В этой схеме и сама схема дурная, делали китайсы, они понятия не имеют что это и как должно играть, и номиналы кривые а вторая лампа вообще не нужна, выкинуть.
Первая лампа искажает и слабо усиливает а 3 и 4 дифкаскад вообще Кус около 3, просто потеряно усиление дорогой лампы из-за чего? Сломанная голова делает сломанные схемы.
А поглядите какой монтаж, прям аудиофильский, но диоды выпрямителя висят в воздухе, провода некоторые тонкие вплотную к днищу а накалы наоборот не гнущийся провлд 2мм сечение в термоусадке скрученный и настолько сильно что от перегрева разрушилась изоляция и было прогорание, слева видно копчение. Вот он этот бестолковый монтаж, усилий много затрачено но не играет и надо все переделывать..
313 10
56 24
Сегодня 20:31 #58
Конечно там еще и трансформаторы г-но, но тут уже что есть.
А весит кило под 20.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
