Схема источника тока на 200 А
Страница 4 из 4
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.04.2010 18:45 #31
Сообщение от Игорььь
Генератор будет источником напряжения с малым входным сопротивлением.
Я ищу источник тока - с БОЛЬШИМ внутренним сопротивлением.
Игорььь это будет зависить от того как вы запитаете обмотку возбуждения при постоянных оборотах :
если при увеличении тока нагрузки будет увиличиватся ток в цепи возбуждения вы получете генератор напряжения
если при увеличении тока нагрузки ток в цепи возбуждения будет постоянный вы получете генератор постояного тока
12.04.2010 14:59 #32
генератор тока
DmitriyVDN, спасибо за участие.
Я не спец-машинист.
Однако мои мысли таковы:
При постоянном токе возбуждения при увеличении реактивного тока (наброс реактивной мощности) будет нехватка реактивной мощности и должно произойти падение напряжения.
При увеличении активного тока (наброс активной мощности) будет нехватка активной мощности и должно произойти падение частоты.
Повысится ли входное сопротивление источника - мне не ясно.
Хотелось бы иметь ссылку на литературу.
19.04.2010 00:00 #33
привет. сдесь есть кто нибудь кто в стабилизаторах очень понимает
Аватар для dgrm
7 18
31.05.2010 16:53 #34
вроде доделал источник тока: 16А, 220В, 3,3кВт>15В, 200А.
полевые испытаия прошёл на 4ку.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
