Наработки по токовым реле
Страница 2 из 3
Аватар для sirak
13.06.2007 22:33 #11
может быть эта схема поможет
Тип файла: djvu зависимое включение эл-приборов.djvu (86.5 Кб, 10 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
19.06.2007 13:46 #12
Наконец то добрался до инета, пощёл в отпуск - купил сканер , решил поставить ДСЛ , поставил програмное для сканера - во время сканирования начала зависать винда причем непонятно почему -вроде выкрутился заработало , начал настраивать ДСЛ - при включении модема начала отключаться мышка(безпроводная) просто тупо стоит на места и не реагирует ни начто загрузка поцессора 100% и тд., провозился почти день ,случайно отодвинул приёмник мыши от модема и счастье всё нормально заработало ,оказывается модем так фонит что забивал радио канал мыши.
Насчет ссылочкы благодарствую тоже пригодится.
Аватар для RVRSS
27.06.2007 07:00 #13
olegys, все это только в очередной раз доказывает, что неразумно заранее расчитывать на отсутствие необходимости настройки и доводки.
sirak, хорошая статья, как раз по теме, и притом почти полностью повторяющая то, что предлегал и я.
Мне только не понравилось, что там нет жесткой фиксации состояний "включено-выключено" силового ключа, что может значительно уменьшить надежность устройства из за опасности работы силовых транзисторов в линейном режиме вместо ключевого - это может закончиться их перегревом и выходом из строя, хотя в остальном применение полевых транзисторов является вполне интересным решением, упрощающим схему управления.
И оригинальная конструкция трансформатора выглядит не наилучшим образом - при напряжении вторичной обмотки до 10 В не вижу никакого смысла мотать ее из 6000 витков, тем более, что это очень трудно сделать вручную при толщине провода 0,05-0,07 мм.
А вот мысль настроить вторичную обмотку трансформатора в резонанс с частотой сети при помощи дополнительного конденсатора мне понравилась.
24.07.2007 15:50 #14
olegys,
если ещё актуально могу предложить несложный и проверенный
вариант на 1006ВИ1. Имеется регулировка чуствительности + время
задержки.
Предназначался для защиты от КЗ по датчику тока.
Прямая аналогия к ракурсу поставленной задачи.
Сообщение от RVRSS
olegys
Угу, и ещё подпереть кварцем точностью не хуже 10 в пятой степени
Аватар для RVRSS
28.07.2007 02:14 #15
задержки.
Так может расскажете подробнее о том, что представляет собой этот датчик тока, как он работает в цепи переменного тока с сетевым напряжением в 220 В и как регулируется чувствительность и в каких пределах?
(наверное в минус пятой степени?)
Да что там кварцем!
Подопрем водородным стандартом частоты!
(ну или цезиевым на крайний случай)
Хорошая шутка, учитывая, что частота самой сети может достаточно свободно меняться в пределах 49-51 гц, т.е. на 2% (или 2*10 в минус второй степени) в обе стороны от центральной частоты 50 Гц.
Или может здесь на самом деле отрицалось влияние резонансных явлений?
29.07.2007 14:38 #16
Извиняюсь за молчание последнее время ничего кроме почты не проверял,(все таки пока еще в отпуске) а извешения о новых ответах небыло.
Ferrit - Если можно ссылочку или файлик все таки руки когда нибудь да и дойдут взятся за паяльник и будет из чего выбирать
05.08.2007 16:04 #17
Кстати про напряжение и частоту. Как-то приехали к нам наладчики (положено чтобы наладку производили видите ли сертифицированные специалисты , а наладка нужна была для сертификации Взлетно посадочной полосы , (работаю в Аэропорту)) , оборудование старое уже второй срок отхаживает. Списать нельзя федеральная собственность и установить новое смысла нет, сразу переходит в федеральную собственность. Так они бедные бились , матерились в попытке его отстроить , но ещё больше матерились когда узнали что у нас в отличие от центра России не только нестабильна частота но еше и напруга гуляет как хочет от 350 до 420(и это для категорийного предприятия!) это нормальное явление , после этого откровения выдали вердикт что точная настройка невозможна по причине нестабильного напряжения.
Аватар для RVRSS
13.08.2007 19:25 #18
Во блин - разве в России нет единой энергосистемы?
Как это может быть в одной и той же географически не разъединенной стране?
Или это происходит где-то на острове Сахалин?
Если это о номинапле 380 В, то такое изменение вполне сносное - оно более-менее помещается в стандартные советские рамки + -10%.
28.10.2008 12:49 #19
Трансформатор тока от электросчетчика. На нагрузке 1,5 кВт на выходе 6 В переменки. Выпрямитель, электролит, можно параметрический стабилизатор, еще электролит, реле. Дальше по фантазии. Я так делал отключение лишних нагрузок при работе стиральной машины в момент нагрева воды, когда сечение ввода не выдерживало перегрузок
28.10.2008 14:10 #20
Тоже неплохо, я чесно говоря о подобном применении даже и не задумывался.
Страница 2 из 3
токовое реле
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
