Разветвитель ТВ сигнала
12.06.2010 21:45 #1
Сделал ремонт в квартире...Мастер поставил разветвитель сигнала ТВ
2-входа, 3 выхода в итоге на выходе даёт чёткий сигнал только один.
Разветвитель пассивный с внутренним(по заявлению мастера) усилителем сигнала.
Что делать МЛИН(((
Аватар для Магомедсайгид
23 27
12.06.2010 22:55 #2
Linch, попробуй другой разветвитель! Пассивный-это значит не вносящий какихлибо
корректировок в сигнал, усиления-тем более не вносит! И мастер тебе попался подозрительный! Попробуй разобрать и проверь входы и выходы, соеденены ли они вообще. Есть хорошие разветвители с металлическим корпусом. Выбирай с одним входом и с выходами исходя из числа комнат, чем меньше выходов тем четче сигнал!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
13.06.2010 08:38 #3
Сообщение от Lynch612
я в таком исполнении сплитеров вообще не встречал
фото выложи
и еще есть вопрос чем вызвана необходимость применения 2-входа
1,233 63
62 32
13.06.2010 12:45 #4
При нормальных телевизорах и хорошем входном сигнале не нужен ни разветвитель ни толстый медный кабель. У меня(мерял сейчас штангелем) 3.3 мм в диаметре антенный кабель с изоляцией. Раскинут по всей квартире. No problem. После ввода в квартиру просто спаян на 3 телевизора. А сплиттеры иногда паяются с применением некачественных конденсаторов что просто добавляет проблем. Прилагаю фото кабеля и телевизоров, чтобы не говорили, что я несу тут пургу. Если у Вас BBk или полар какой нибудь, а у соседа ещё какая нибудь дрянь-никакой разветвитель не поможет.
Тип файла: jpg PIC_0013.JPG (88.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_0014.JPG (38.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_0015.JPG (78.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_0016.JPG (121.6 Кб, 14 просмотров)
Аватар для sirak
415 65
2 0
14.06.2010 00:29 #5
я выложил кучу схем ,выбирай сам
Тип файла: jpg разветвители ТВ сигнала.JPG (188.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: gif разветвление тв сигнала.GIF (34.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg ТВ разветвитель.jpg (301.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: djvu ТВ ус ответвитель сигнала.djvu (200.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: rar Телевизионный антенный разветвитель.rar (30.1 Кб, 7 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
15.06.2010 22:07 #6
Два входа -это для дополнительного канала. Допустим протянули в доме кабельное(40 каналов) вот для него и второй вход.
Фото по возможности выложу((( я коробку уже обоями заклеилкрасиво(((((
Придётся по ходу разбирать(((
625 131
35 9
16.06.2010 06:43 #7
вы не сможете использовать второй вход в таком включении
дело в том что кабельное ТВ передается в том же диапазоне что и
эфирное ТВ каналы будут накладываться друг на друга
Аватар для bobesh
145 39
3 3
16.06.2010 07:26 #8
Ну почему же так котегорично. Кабельщики обычно стараются не занимать частоты каналов эфирного ТВ.
625 131
35 9
16.06.2010 09:07 #9
Сообщение от bobesh
очень глубокое заблуждение!
кабельщики обычно передают в своем пакете и эфирные каналы
и здесь начинается самое интересное
на базовой станции стоит обычная антенна принимающая эфирный сигнал
к примеру 3 канала если его не перенести на другой канал при достаточно
большой кабельной сети возможно появление ПОС из-за минимальных утечек из кабельной сети в эфир
даже если такого не произашло и кабельщики оставили сигнал 3 канала
без переноса оного при попытке соединить стлитером кабельный и эфирный сигнал вы получите наложение абсолютно разных сигналов (сказываются задержки распространения сигнала к кабеле)
Аватар для sirak
415 65
2 0
17.06.2010 01:35 #10
есть же стандарты для выделения частотных диапазонов
тв мв-1-5
тв мв-6-12
тв кабельное-13-20
тв дмв 21-60
как могут они совпадать ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
