Страница 178 из 608
23 14
16.06.2010 20:30 #1771
А разве кто то использовал инвертор без аккумулятора ? Что то я про такое не слышал. Инвертор и ставится для преобразования 12-24-48 В в 220В.
23 14
16.06.2010 20:31 #1772
Сообщение от baysun
Охренеть! Тогда за каким .... делать такую конструкцию в регионе где жара поднимается до 45 градусов?
Сегодня ветер дует, и жара около 40. С такими делами эпоксидка становится мягкая и тягучая. А это ещё не предел, пару дней назад ветер под 15 метров дул, что будешь делать?
Приезжай комне и бери железо, пока не поздно делай как положено! Так у тебя один диск с магнитами ещё и в запас пойдёт.
Анатолий ! Катастрофически не хватает времени ни на что. Немного разгребусь, тогда буду думать.
257 0
16.06.2010 21:20 #1773
По поводу обслуживания. Когда ты себе собрал ветряк и он стоит дома ,хоть каждый день залезай и смазывай. Но очень часто люди покупают (иногда уже через десятые руки) ставят и все , забыли, пока есть энергия о нем не вспоминают. И таких довольно большое количество(слухи о поголовной грамотности в СССР сильно преувеличены). Да и в Ливане например к ним никто не подходит уже от 3 до 5 лет( при температурах за 50). А куда еще судьба ветряки занесет. А работать им таки надо
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
17.06.2010 04:03 #1774
Сообщение от Alex_N
Замерь по магнитам и скажи какой у тебя получился внешний и внутренний диаметр, и скажи какой ток и напряжение нужны?
Последний раз редактировалось baysun; 17.06.2010 в 04:36.
23 14
17.06.2010 08:41 #1775
Вообще, наружный диаметр т. дисков - 238. Внутренний - минус 2ХD магнитов - 238-60=178. Короче -170 мм. Проволока будет 1.6 мм. Ну а напряжение и ток - как получиться.
Аватар для baysun
47 5
17.06.2010 12:52 #1776
Сообщение от Alex_N
Чтоб мне не ошибиться, сколько у тебя магнитов и на каком расстоянии друг от дружки? Ну и в принципе скажи сколько катушек будет?
Интересно, а за какой надобностью провод будет 1,6? Тебе ж только аккумулятор заряжать, тогда надо чтоб заряд был побыстрее, а так напруга будут меньше, ведь витков меньше. Чтоб пошла зарядка нужны будут очень приличные обороты! Нелучше ли намотать проводом от 0,9 до 1,2 мм?
7 0
17.06.2010 13:53 #1777
Сообщение от baysun
Чем толще провод, тем больше ток зарядки АКБ и выше КПД генератора.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
17.06.2010 16:05 #1778
Звучит красиво,но...
Если нужно заряжать АКБ 55-60 Ач, то за каким х... делать машину под 500-600 ват?
Я знаю этого человека и разговаривал для каких целей ему нужен ветряк, поэтому и спрашивал. А изменение цели он не озвучивал. Так что..
7 0
17.06.2010 19:15 #1779
Сообщение от baysun
Бывают порывы ветра, и током около 50А можно заряжать аккум емкостью 50Ач, т.к. порывы кратковременные это не повредит аккумулятору, просто он быстрее зарядится
Тут есть золотая середина, кому нужен ток заряда меньше , но чаще на слабом ветре, а кому нужен больше но реже, и совсем маленький на слабом ветре, главное правильно выбрать баланс между ЭДС и мощностью, для этого есть формулы и спрогнозировать работу ветряка можно с точностью 10-15% на разных скоростях ветра
Я расчитывал свой автогену на 11Ампер(суммарный ток), получил чуть больше на зарядку АКБ, с учетом того, что на возбуждение генератора теряется на сильном ветре 2Ампера (возбужденияе у меня регулируется ШИМом плавно, схему его выкладывал на "сниме". 10А Амперметр зашкаливает на сильном ветре, получается как минимум 13А*14В=182Вт(полная мощность генератора), до этого был намотан статор более тонким проводом он начинал зарядку раньше, но максимальный ток его был 6-7Ампер - этого мне не хватало, и 11А мне не хватает, в процессе изготовления более мощный генератор 300-500Вт, потом после пятисотника - 2кВт геной займусь из асинхронника
Последний раз редактировалось gda98; 17.06.2010 в 19:30.
Аватар для baysun
47 5
17.06.2010 19:37 #1780
Сообщение от gda98
Конечно зарядится, только пластины немного оплавятся.
Я с аккумуляторами знаком в плотную, армия меня научила, и если приложить к акумулятору ток выше положенного в 10 раз то срок службы его упадёт и не слабо.
Вы человек грамотный, в этом я не спорю, но сдесь имеет место заблуждение. Всё таки кислотный аккумулятор не то что щелочной, он такие перегрузки не прощает.
Ну а ветра в нашей местности дуют по 300 дней в году, незря в царское время к нам на каторгу слали. Даже при 2-3 амперах на выходе с гены, всё равно придётся делать схему утилизации электроэнергия, в противном случае перезаряд обеспечен.
Страница 178 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
