Как собрать жучок
Страница 3 из 4
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
07.06.2010 00:22 #21
с точки зрения цены,простоты изготовления и повторяемости он прав
в остальном как посмотреть
Аватар для sirak
415 65
2 0
07.06.2010 22:27 #22
тогда еще просто и дальность 100м
Тип файла: jpg жук 100м.JPG (54.4 Кб, 96 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
415 65
2 0
08.06.2010 00:03 #23
Самодельные жучки для прослушивания.
http://rs898.rapidshare.com/files/391328511/SPY.rar
Аватар для Alexei888
7 1
23.06.2010 15:34 #24
Сообщение от sirak
максимум что можно выжать с этого жука метров 50, и это по прямой и с чуствительным приемником
2 1
20.10.2010 23:21 #25
Собирал жучек на похожей схеме на транзисторах КТ-368А и КТ-3102, работает изумительно, методом настройки контуров жучка можно увеличить передаваемую частоту, сохраняя качество передачи, до 110 МГц, стандартные радиоприемники не услышат, а в своем радиоприемнике можно сместить шкалу принимаемых частот немного вверх путем введения в гетеродинную котушку медного стержня диаметром около 1 мм !!!!!!!
2 1
21.10.2010 00:03 #26
Сообщение от Alexei888
Это потому, что изначальная чувствительность данного передатчика (жучка), слабая. Микрофон из штамповки дает слабый низко частотный сигнал, его желательно заменить на електретный микрофон МКЭ-3, а еще лучше допаять паралельно с тем, что уже стоит. Попробуйте этот вариант, ефект гарантирую!
И еще, потребляемоть тока схемы с МКЭ-3 возростет, поскольку в МКЭ-3 вмонтирован усилитель на микросхеме, к нему подводится еще "+" с источника питания, потому советую батарейку поменять на "пальчиковую".
271 187
21.10.2010 21:39 #27
Сообщение от asgrisha
Питание от четырех пальчиковых батареек по 1.5В как раз и обеспечит заявленную дальность.
Но это уже по праву нельзя назвать "жучком"
2 1
26.10.2010 21:38 #28
Ну почему? Если установить, например, две маленькие пальчиковые батарейки, то устройство получится не такое и большое. За шиворот конечно же не заметно никому не зепихнеш, но его можно легко спрятать в комнате. С его помощью можно обеспечить слышимость во всех комнатах вашего дома, или использовать в качестве охранного устройства вашего гаража, автомобиля, вообщем по другим назначениям.
271 187
27.10.2010 01:58 #29
Сообщение от sergey22101979s
В спичечном коробке можно разместить два элемента типа AA или AAA. В случае с элементами типа AA не останется практически места... Если использовать элементы типа AAA то получим необходимое пространство поместить все остальное, но имеем те же 2 X 1,5 = 3 Вольта. Если постараться можно разместить с тем же успехом три элемента типа AAA - 3 X 1,5 = 4,5 Вольта. asgrisha утверждает, что только питание от четырех пальчиковых батареек по 1.5В как раз и обеспечит заявленную дальность. А в принципе надо, чтобы дальность была хотя бы немного больше - для шпионажа
11 2
01.11.2010 10:32 #30
Хорошее кино, коллега. С интересом посмотрел обе серии, сплошные электронные жуки
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
