Страница 198 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
15.07.2010 04:26 #1971
Сообщение от dzen
У нас ветряку все равно под нагрузкой он или нет.
Охренеть. Потихоньку буду осваивать вашу систему.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
23 14
15.07.2010 13:32 #1972
Анатолий, космический корабль сделать будет легче !
Хотя до осени время ещё есть.
Аватар для baysun
47 5
15.07.2010 14:51 #1973
Сообщение от Alex_N
Ну а что, запросто можно освоить, ведь до осени 2011 года время есть. Это и есть мой план.
2 0
17.07.2010 06:19 #1974
всем привет.Да конечно всё получится.
Аватар для baysun
47 5
17.07.2010 20:12 #1975
Я тут всю голову измучил. Уже почти сделал поворотную ступицу но не могу закончить.
Дело в том что не могу решить, делать или не делать редуктор. А если делать то с каким соотношением и под какой винт.
У меня вообще нет никакого опыта по этим вещам.
Очень хочется снимать мощность около 1 Квата, а макимальную мощность 1,3-1,5 Кват, а дальше пусть срабатывает бурезащита.
Ветра у нас дуют по 300 дней в году. В сренем около 5 м.с.
Не знаю, под какою силу ветра следует делать расчёты?
Помогите.
257 0
17.07.2010 20:29 #1976
Расчетная примерно 1.8-2 среднегодовых скорости ветра в данном месте.
2 0
18.07.2010 04:11 #1977
Всем привет.baysun здесь ничего немогу подсказать так как чайник.Извини друг.
2 0
18.07.2010 04:32 #1978
baysun Но хочу высказать своё мнение .нужен редуктор 1к2 и трех лопастник.
23 14
18.07.2010 13:22 #1979
Может 2-х лопастник ? У него быстроходность выше.
Рассчитывать, думаю надо на 10 м/с. Т.е. 5-7 м/с на поверхности.
257 0
18.07.2010 21:37 #1980
Оптимальная быстроходность не зависит от количества лопастей, она зависит от коэффициента заполнения ротора и качества лопастей. 3 лопасти -уравновешенный вариант. 2 лопасти -при ориентации сильно трясется.
Средняя скорость ветра на 10м высоте -4 м/с , на 50м высоте-5.36 м/с. для 15-17 м мачты расчетную скорость получается надо брать где-то 7.5-8 м/с .
Страница 198 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
