Автомобильный УНЧ 2*160Вт + 1*200
Страница 2 из 3
Аватар для mar1lynmanson
79 11
19.07.2010 00:14 #11
Зачем повторять чей то усилитель? Как по мне - необходимо собрать преобразователь напряжения, вольт до +/-35 а потом ставить усилок какой душа захочет (хоть платы от бытовых). Ну это мое ИМХО. А вообще, как показывает практика - качественно сделанный самопальный продукт выходит дороже готового заводского, правда тут есть некоторые особенности.
386 56
1 1
19.07.2010 06:58 #12
Сообщение от mar1lynmanson
А вы не думали что это усилок в затык ушел???
Суть не в этом,понятно что при таком питающем нельзя добиться полной мощи,был предложен вариант использования микросхемы.Предварительный усилитель заменил мобильник...
106 143
4 0
21.07.2010 09:44 #13
Вот взял пару дынь, написано 160Вт 4Ом 6,5дюйм. Под них помоему нет смысла делать усь на 160ВТ. Как думаете? Надо наверно взять низовик на 9дюймов.
Кстати идея про преобразователь напряжения очень хороша. Может кто встречался с этим. Подсобите советом пож.
Тип файла: jpg динамик.jpg (338.0 Кб, 5 просмотров)
106 143
4 0
21.07.2010 14:55 #14
Кстати идея про преобразователь напряжения очень хороша. Может кто встречался с этим. Подсобите советом пож.[/QUOTE]
С 12В вариантом помоему эта схемка только хороша по хар-кам. Прикупил на каждое плече по емкости 1000*25В, должно вроде хватит, хоть и некоторые спецы рекомендуют по 15тис ставить?
Тип файла: gif 01.gif (7.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0006.JPG (134.6 Кб, 8 просмотров)
106 143
4 0
02.08.2010 11:28 #15
Мда, чесно говоря 1562 пока неочень нравится. Схема непереходит, на режим повышения напряжения, ее мощность где-то 10-15Вт хотя звучяние достойное. Надо походить по режимам напряжения может где ляп.
Да, вот еще нашол схему обещают 4*70Вт при 12В.
Тип файла: jpg TA2041-3.jpg (68.6 Кб, 6 просмотров)
106 143
4 0
02.08.2010 12:03 #16
Ха, а как вам это? Наверно шума будет много, хотя на буфер можно кинуть. Правда недай бог транзисторы пробьются дыням сразу капец.
Тип файла: tif 100Вт.TIF (31.4 Кб, 11 просмотров)
106 143
4 0
17.08.2010 15:30 #17
Сообщение от yrik2008
Ты же не новичок ,по моему лучшей схемы не найти http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7265 (чуть помудришь с питанием) .К стати лично собирал -работает исключительно...
Вобщем попробую я на тда7294, вот только сколько мощности будет развивать при 12В питания? В моем городе трансформатор с 12 на 35 неоказалось, а сам к сожалению непробовал мотать. В нете видел схему повышения напряжения на 555, может с ней помудрить?
Тип файла: gif повышение напряжения.gif (13.0 Кб, 7 просмотров)
17.08.2010 16:11 #18
Для обеспечения работы усилителя потребуется повышающий преобразователь мощностью не менее 400Вт. 555 мик-ма не "потянет"
Последний раз редактировалось lllll; 18.08.2010 в 16:05.
79 11
18.08.2010 00:37 #19
Сообщение от lllll
Для обеспечения работы усилителя потребуется повышающий преобразователь мощностью не менее 200Вт. 555 мик-ма не "потянет"
Почему, потянет, вот только она будет работать в режиме генератора и управлять силовыми ключами, ну а дальше классика - повышающий транс и выпрямитель. Вот только может проще найти что-то более специализированное.
62 14
3 0
18.08.2010 08:14 #20
mar1lynmanson
этом случае получается "суп из топора"
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
