Всем привет! возник такой вопрос, я хочу поставить в машину усилитель на 4 колонки, но тянуть назад сигнальные а потом обратно силовые провода не хочу! поэтому решено ставить усилок в перед рядом с магнитолой, в этом много плюсов и один минус это что его не куда пихать! Из готовых не чего не подходит по габаритам! По сути нужно что-то среднее между усилком с трансом и 12 вольтовым, поэтому думаю пока так, что если взять tda7293 и запитать от +-12 вольт, тоесть через удвоитель! вроде все сходится но много вопросов ! Будит ли качество лудчше чем встроенный усь?, сколько ватт можно так выжать или надо по две ставить мостом?, че за удвоитель мне нужен и оправданно это????, просто главное это простота и компактность! еще мона по раздельности блок и усь но как???? Как лучше сделать?, не думаю что я изобретаю велосипед, но тем похожих нету!!!
ага ! покажи мне хоть один набор для машины, который хоть по 20 ватт номинал выдает!??? Без удвоителя не как !
были наборы сразу на несколько колонок
http://chip-dip.ru/product0/9000044659.aspx http://chip-dip.ru/product0/589444297.aspx http://chip-dip.ru/product0/231818597.aspx http://chip-dip.ru/product0/266182439.aspx http://chip-dip.ru/product0/294473097.aspx |
Номинал у них не более 15ватт! |
Не будем путотся в цифрах, от 12 вольт не добешся больше чем любая магнитола!! а мне надо больше, единственный вариант это цифровой может!??? |
Открой даташит и смотри!!!!!! Чо умнее разработчеков? Если у 8560 написано что работает 2*40 так это ж значит что она может работать в этом режиме какоето время, это далеко не ПИК сигнала, а нормальная РОБОЧАЯ мощность.
Кстати если микрухи с вольт добавкой типа такой, но я как то уже собирал этот конструктор и не заметил 50ватт! НО еше грешу может динамик был убитый или еще что не будь! Кто может еще собирал?? есть смысл или нет и как на качестве отразится режим Н???? |
Или чо!! Заглянь сюда http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7602
