Ремонт "экономичных" ламп
Страница 9 из 28
3 0
07.08.2010 10:48 #81
лампы
Если энергосберегалка совсем не поддаётся ремонту - просто переделать на светодиодную Свет конечно не тот, но хоть какая польза будет.
146 22
5 0
08.08.2010 00:15 #82
lor
Слишком много лишних деталей.
Вполне достаточно одного диода (для защиты от обратного напряжения), одного конденсатора в качестве балласта и резистора для защиты юзера от разряда конденсатора при выкручивании лампочки. Ёмкость конденсатора придётся рассчитать, как обычное емкостное сопротивление, с учётом оптимального тока через светодиоды.
Я посчитал для тока 50 мА. Получилось 0,76мкФ.
Правда, с учётом стоимости светодиодов… может проще купить новую лампу.
oldoctober.com
Последний раз редактировалось Kolobokk; 13.08.2010 в 00:04.
2 1
Отправить сообщение для Merlin82 с помощью ICQ Отправить сообщение для Merlin82 с помощью Skype™
10.08.2010 18:12 #83
Не проще. Тут говорилось, что сама лампа источник света слабовата, НО для подсобок лестничных маршев и т.д. где яркость не важна она то, что надо ибо потребляет оооочень мало.
3 0
11.08.2010 16:23 #84
лампа
Не согласен с приведённой схемой, бросок тока при включении высадит светодиоды очень вероятно! Нужно обязательно параллельно им электролит на пару сотен.
146 22
5 0
11.08.2010 23:19 #85
Сообщение от lor
Про бросок не понял. Но, если вы имеете в виду пиковое значение тока,
то никто не мешает рассчитать ёмкость так, чтобы пиковое значение тока (1,41 от среднего) не превышало максимально допустимое для используемых светодиодов. Конечно, по-хорошему нужно бы мостик поставить, но, это если использовать светодиоды под завязку.
oldoctober.com
12.08.2010 05:28 #86
Поддерживаю предыдущий ответ!
холодильник не работает ( стеклянные двери для холодильных витрин
108 18
12.08.2010 17:30 #87
Сообщение от Kolobokk
Про бросок не понял. ...
Речь шла о том, что в начальный момент ёмкость С разряжена, и если "повезёт" при включении, то на светодиодах окажется всё амплитудное напряжение сети (все ~300В), а ток ничем не ограничен...
Последовательно с С нужно ставить резистор, ограничивающий ток на уровне допустимого импульсного тока светодиодов.
146 22
5 0
12.08.2010 23:55 #88
Сообщение от YAA
... а ток ничем не ограничен...
Да, что-то об этом я и не подумал. Хотя такую схему, только с одним светодиодом, использал долгое время для подсветки.
oldoctober.com
3 0
13.08.2010 14:55 #89
ток
Вот именно об этом я и говорил, так что в итоге вернулись к предложенной мной схеме.
146 22
5 0
13.08.2010 23:38 #90
Сообщение от lor
В вашей схеме есть стабилитроны, назначение которых, на мой взгляд, неоправданно.
Электролитический конденсатор, тоже под вопросом. Стоит ли бороться с пульсациями, если их мало, кто может заметить.
Я тоже думал, чтобы такое сделать из сгоревшей сберегайки.
Как вариант, можно почти без каких-то серьезных изменений схемы построить блок питания на 50 Ватт из лампочки на 20 Ватт.
oldoctober.com
Страница 9 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
