Не включается ноутбук Toshiba Satellite 4600 pro
Страница 2 из 2
1 5
12.08.2010 18:16 #11
Многоуважаемый LEAS, а с чего это вы умозаключили, что я не знаю как померить ток? Почитайте внимательно, я задал вопрос, где лучше его измерить! Так как если вы хорошо понимаете в радиотехнике и микроэлектронике, то должны знать, что к сетевому входу могут быть подключены одни микросхемы и узлы, а вот к разьему, к кот. подсоединяется аккумулятор, совсем другие!!!! Узнать это точно не представляется возможным в виду отсутствия схемы, срашиваю поэтому у тех, кто уже набил руку на ремонте ноутов!
Взяться за дело и довести до конца, это уже мое дело) Захочу, доведу!!!
На форуме я лишь прошу помощи у тех, у кого большой опыт!!!
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
12.08.2010 21:13 #12
...но прочел руководство к моей модели, там написано по англ. что если мерцает оранжевый индикатор сети, то это указывает на проблему питания проца, или на его перегрев...
Я как бы это предполагал, что связано с питанием процессора... защита...Перегрев вряд ли, т.к. мне кажется за это время (после нажатия на кнопку вкл и до мигания светодиода) ничего не успеет нагреться.
Где смотреть и мерить питание проца точно не могу сказать, там должны быть полевики (скорее всего).
Еще раз повторюсь, надо смотреть микросхемы по питанию и вычислять по даташитам где-чего...
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
1 5
13.08.2010 15:07 #13
После тщательного осмотра, обнаружил погорельца! Элемент FL 835, не знаю что за деталь, подразумеваю катушку, но она обычно называется L, Vadzz, подскажи пожалуста!
Аватар для Vadzz
412 89
13.08.2010 15:39 #14
Похоже на катушку, но нужно смотреть в какой цепи стоит, с чем завязана. Сделай фото участка и выложи.
1 5
13.08.2010 16:18 #15
Фото сделаю, но позже, потому как нету фотика нормального...
Это не катушка, это устройство защиты, но что именно, может предохранитель, а может защита по току... Точных данных пока не могу найти! Но тут чуток описано http://cxem.net/beginner/beginner9.php#commentitstart
1 5
14.08.2010 14:13 #16
Этот элемент прозванивается в обеи стороны, что наводит на мысль что это может быть предохранитель!?
Тип файла: jpg IMG_5678_m.JPG (56.8 Кб, 7 просмотров)
1 5
14.08.2010 14:16 #17
Вот фото всей платы с обеих сторон
Тип файла: jpg IMG_5681.jpg (586.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_56800.JPG (807.1 Кб, 7 просмотров)
1 5
14.08.2010 21:54 #18
Поменял сгоревшую деталь на похожую только под названием L , видимо катушка. Ноут включился, индикаторы в норме, изображение на экран моргнуло на доли секунды, и исчезло, куллер проца крутится. Буду искать почему изображения нету
1 5
14.08.2010 22:56 #19
Сейчас ситуация такая, я его собрал, подключил питание. Включаю, запускается куллер проца, мигает экран, на секунду появляется заставка биос, и почти сразу громий одинарный гудок! Дальше нажимаю на кнопку питания, и он пищит короткими равномерными звуками, как будто скоро бомба запуститься... ) Кстати говоря, батарею биос я делал от компа, пробовал ее вытащить, то же самое, один гудок продолжительностью 2 секунды примерно, а затем короткие пока вообще не уберешь питание.
1 5
15.08.2010 00:00 #20
Сбросил смос путем замыкания контактов разьема смос батареи, в итоге изображение появилось, теперь он меня в биос кидает сразу, и через пару секунд выключается ноут, и начинает моргать оранжевым цветом индикатор "on"
Хм, вынул аккум. проходит тест, и "инсерт систем диск", то бишь все по моему нормализовалось!!! Осталось найти IDE хард, что уже раритет почти, если найду, будет мне щастье
Последний раз редактировалось genyfild; 15.08.2010 в 00:34.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
