Страница 225 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
24.08.2010 19:36 #2241
Сообщение от Алекс@ндр
baysun а вы где заказывали магниты а то хотел в германии заказать но у них доставка DHL 3 шкуры снимут за доставку
Блин, я уже помоему в пятый раз напоминаю. Свои магниты диски с размером 30х5 брал ООО \"ПОЗ-Прогресс\" <poz-progress@yandex.ru>
Вначале опиши им, узнай цену и время изготовления.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
0 2
24.08.2010 20:59 #2242
ааа на заказ. не мне так надо
37 28
0 3
25.08.2010 01:43 #2243
Вот магниты http://www.magnitos.ru/index.php?categoryID=95
и вот http://neodim.ucoz.ua/
25.08.2010 19:05 #2244
Сообщение от ValeriyE
Просверлить отверстия и сделать паз чуть больше проводника, отличное решение. Только обмотку придется мотать прямо в паз.
Спасибо за ответ, значит в 2 раза больше, чем у магнитов => площадь сечения магнитопровода в 2 раза меньше делать. Насчёт отверстий не так меня поняли. Я думал так:
Последний раз редактировалось iview; 25.08.2010 в 19:26.
7 0
25.08.2010 19:37 #2245
[QUOTE=iview;45735]Спасибо за ответ, значит в 2 раза больше, чем у магнитов => площадь сечения магнитопровода в 2 раза меньше делать. Насчёт отверстий не так меня поняли. Я думал так:QUOTE]
А зачем отверстия то?
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
25.08.2010 21:30 #2246
Для эффективной борьбы с залипанием необходимо чётко представлять чем же оно вызвано. Ротор и статор стараются занять такую позицию, когда магнитный поток проходит минимальное расстояние и имеет максимальную плотность.
Статор имеет пропилы и соответственно имеет неравномерности в замыкании магнитного потока. Конструкция ротора и статора сделана так, чтобы при вращении магнитный поток переходил по полюсам статора без возниновения провалов (плавнопереходя с сердечника на сердечник. Но полностью компенсировать неравномерность затруднительно. И вот по каким причинам:
1 точность изготовления сердечника и равномерность магнитных свойств.
2 различное замыкание магнитного потока между магнитом магнитопроводом ротора (различный клеевой слой)
3 точность расположения магнитов на роторе.
4 различная намагниченость самих магнитов (5-15% допускается производителем)
5 неравномерность магнитного потока между магнитами.
Пункты 1,2,3 достаточно легко устранимы, то 4 и 5 требуют определённых ухищрений.
Буду признателен за конструктивную критику моих высказываний.
Возможно кого то заинтересует такое конструкционное решение . http://zdelaisam.ucoz.com/news/vetro...2010-07-11-273
Последний раз редактировалось lllll; 25.08.2010 в 23:06.
25.08.2010 22:37 #2247
Сообщение от gda98
Выше сказал, чтобы увеличить плотность магнитного потока в магнитопроводе и получить выше эдс на проводнике. Плюсы: вес, кпд.
Без отверстий половина потока уходит мимо проводника, отклоняясь ближе к центру зуба, т.к. железо позволяет себя намагнитить в 2 раза сильнее, чем сам магнит.
Вот какое оно - резиновое железо
Сообщение от lllll
Возможно кого то заинтересует вот эта конструкция. http://zdelaisam.ucoz.com/news/vetro...2010-07-11-273
Детям поиграться. Если делать, так делать не менее 2 кВт, а если он ещё и весит как детский, то ещё лучше.
Т
Последний раз редактировалось iview; 25.08.2010 в 23:28.
25.08.2010 23:30 #2248
iview
Как утверждают УМНЫЕ КНИЖКИ (в том числе и учебники физики для средней школы) Величина ЭДС индукции равная скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром ( в данном случае обмоткой), взятой со знаком минус, а максимальный ток определяется величиной магнитного потока через контур (обмотку) Высверливание отверстий ни коем образом не повлияет на эту величину
Последний раз редактировалось lllll; 25.08.2010 в 23:41.
7 0
25.08.2010 23:54 #2249
iview, эта ваша модель с отверстием только ухудшит ситуацию, я конечно проверю это в программе Элкут, но силовые линии не пойдут так , как Вы нарисовали .
26.08.2010 06:24 #2250
Сообщение от lllll
iview
Про обороты гены я не говорил - это во-первых, во-вторых про отверстия: ни один динамик работать не должен так как работает. Проверьте насколько изменена плотность потока там, где ходит катушка в динамике. А точнее на выходе внутреннего стержня. Я делаю по тому же принципу. Железо резиновое, впитает.
С силовыми линиями согласен, нарисовал коряво (в пайнте рисовать неудобно), но принцип тот же. И всё почему-то в динамиках прекрасно работает...
Да, правильно написали, увеличив плотность потока рядом с контуром до 2.6 Тл, я увеличу ток => плюсы: вес, кпд.
Последний раз редактировалось iview; 26.08.2010 в 08:02.
Страница 225 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
