Страница 238 из 608
17.09.2010 07:37 #2371
Всем привет.А у меня тоже бывает безветрее.Но зимой ветрище можно сказать стобильный живу меж гор.и дует как в трубе.
17.09.2010 15:38 #2372
Сделал запрос на магниты китайцам, 48 шт. по форме усеченный конус 30*15*11*5 мм материал N42, по весу посчитал 0.7 кг, у одних цена 80 у.е., жду что другие скажут. Не нравится только доставка, 205 у.е. Наверное придется уменьшать... Губу раскатал
Хочу сделать тихоход с изменяемым углом атаки на 2 кВт торцевой, ветер обычно слабый 2-3 м/с да и не всегда, хотя бывает деревья ломает раз в год. По диаметру 250 мм, до 200 Гц на 250 об/мин. Ну и винт наверно не меньше 3 м.
Жду побоев со стороны гуру....
Последний раз редактировалось iview; 17.09.2010 в 16:50.
Аватар для baysun
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
17.09.2010 16:52 #2373
Сообщение от iview
Сделал запрос на магниты китайцам, 48 шт. по форме усеченный конус 30*15*11*5 мм материал N42, по весу посчитал 15.5 кг, у одних цена 80 у.е., жду что другие скажут. Не нравится только доставка, 205 у.е. Наверное придется уменьшать... Губу раскатал
Ты наверное шутишь? При среднем ветре 2-3 м.с. ты вообще ничегошеньки не сможешь получить!!! У меня средняя скорость ветра 5,6 м.с в год, ито я переживаю по этом поводу.
А вообще, вот програмка, позволяющая дать представление о размере винта, который бы смог тебе при ветре 3 м.с дать мощность под 2 Квата.
Тип файла: rar расчет ветроколеса.rar (14.8 Кб, 20 просмотров)
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 17.09.2010 в 16:59.
17.09.2010 19:27 #2374
Ну да, вертикалка громоздкой будет. А с пропеллером очень опасно, если что то поломается. У тебя же кругом соседи. Про безопасность надо думать очень серьёзно.
17.09.2010 19:29 #2375
2 Квт при 3 м/с - не считал, но винт будет просто огромным. Метров 10 в диаметре, а может и больше.
Аватар для baysun
17.09.2010 20:15 #2376
Сообщение от Alex_N
Логика в твоих словах есть. Но лопасти сделаные из стеклоткани по прочности превосходят любой метал, так как они ещё и иластичные.
У меня когда ветряк упал, лопасть переломилась. Но я так и не смог оторвать её от комеля, хоть и тянул во все стороны со всей дури. Смог тогда когда надрезал болгаркой. Проклейка была в один слой.
Попробуй взять нитку стеклоткани и порвать её, очень трудно. А их в полотне старсть сколько, да и слоёв в лопасти будет под 20-25. Полотоно вообще невозможно разорвать, а клею я сплошным полотном по всей длинне. Так что по этому поводу я не переживаю. Главное чтоб выдержал метал к чему лопасть будет крепиться.
Сегодня по каналу "Техно" со спутника LMI, показывали про ветряки в какой-то стране (я не запомнил), там показали интересную конструкцию хвоста. Он на неподвижном рычаге в одной линии с винтом, но при сильном наборе обоотов оперение хвоста при помощи какло-то рычага изгибается в право. Рычажок его натягивает и оперение на мгновение становится поперёк к ветру, обороты чуток падают и оперение становится на место. Выгдядет как хвост постоянно машет. Да и мачты охренеть какой высоты, по моим прикидкам метров 25-30
17.09.2010 20:18 #2377
Да уж. Может тогда сделать маленький гену, ватт на 200, но всё равно тихоход с магнитами не меньше 40-48 штук, сделать под него винт и посмотреть, сколько он примерно выдавит энергии для моих условий? Это лето у меня практически безветренное, хотя в прогнозе пишут 3-5-7 м/с, откуда берут непонятно.
http://www.nova-wings.ru/forecast/weather/476/
Зимой ветер обычно хороший, листьев на деревьях нет, дуй не хочу. Кстати в програмке площадь ометаемой поверхности не меняется - это зря, если у меня тихоход. Что для него 4 об/сек, это же не как у тов. baysun, надо крутить 12 об/сек и больше.
17.09.2010 20:53 #2378
С нашей системой управления лопасти из трубы категорически не пойдут, как из-за недостаточной прочности и жесткости ,так и из-за плохих аэродинамических и моментных характеристик профиля.
Насчет вертикалки ,заморочек там выше крыши (в рекламах скромно умалчивают) и безопасность оставляет желать лучшего. Поэтому в основном используются классические горизонтально-осевые.
17.09.2010 22:30 #2379
Сообщение от baysun
dzen - как считаешь, можно ли в вашей системе применять лопасти вырезаные из трубы?
Хочу за зиму постараться осилить систему регулировки оборотов винта, по центробежной системе.
Можно за него чуть чуть ответить со своей колокольни?
Не пойдет. Проще Ваши приспособить. Осевая линия в этих лопастях смещена к задней кромке. А в регулируемых к передней. Дальше представьте, что будет происходить.
Опа, опоздал.
Последний раз редактировалось ValeriyE; 17.09.2010 в 22:39.
Аватар для baysun
18.09.2010 04:57 #2380
Сообщение от ValeriyE
Опа, опоздал.
Т.е. ось крепления лопасти и передняя кромка лопасти должны быть строго на одной линии? Я правильно понял?
Последний раз редактировалось baysun; 18.09.2010 в 05:09.
Страница 238 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
