Простейший транзисторный ключ для управления реле 12 Вольт
Страница 5 из 9
21.09.2010 12:24 #41
Здравствуйте! подскажите пожалуйста с таким вопросом: есть дифманометр, на выходе ток от 0 до 5 ма, требуется включать нагрузку 1А 220В при токе 3 ма, а выключать при 5 ма. Заранее благодарен.
21.09.2010 17:07 #42
Если у Вас дифманометр ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с токовым выходом, нагрузите его резистором, напряжение полученое на резисторе пропорционально току протекающему через него. Полученое напряжение подайте на компаратор с заданым порогом включения и гистерезисом. А как должна работать схема при токах ниже 3мА ????
22.09.2010 04:10 #43
дифманометр на данный момент используется для контроля количества воды в баке - к выходу подключен милиамперметр на 5 ма - 1 ма соответствует 100 литрам воды. Требуется включать установку очистки воды (наполнения бака) при понижении уровня до 250-300 литров (2,5 -3 ма) и выключать при полном баке 500л (5 ма). Про резистор понятно, не могли бы Вы подсказать по простейшей схеме компаратора. Спасибо
Аватар для DmitriyVDN
22.09.2010 19:15 #44
Сообщение от salex83
дифманометр к выходу подключен милиамперметр на 5 ма - 1 ма соответствует 100 литрам воды.
вы не на допросе у св.инквизиции хотите получить помощь будьте добры
давать полную информацию
как запитан датчик (напряжение питания,постоянка/переменка)
как изменяется напряжение на миллиамперметре
и еще простейшим компаратором отделатся не получится
22.09.2010 20:10 #45
Не понятно,а причём здесь дифманометр вообще?
Как я понял вам нужно включать-выключать насос по уровню воды в баке?
Наверное вам нужно реле контроля уровня?
22.09.2010 20:28 #46
так это и будет реле контроля уровня датчиком коего топикстартер хочет пользовать дифманометр
23.09.2010 10:35 #47
именно так. У нас на производстве после дифманометров стоят приборы ОВЕН 2ТРМ1, которые настраиваются на управление дренажными насосами. Но они дорогие. Ничего другого для контроля наполнения бака использовать не хочу - перепробовал много разного. В данный момент к выходу дифманометра просто подключен милиамперметр на 5 ма. Изменение напряжения не мерил. Как меняется ток писал выше. Какие произвести замеры чтобы вы смогли мне помочь и как замерять (запараллелив выход дифа резистором?)
23.09.2010 10:37 #48
дифманометр заводской, измеряет уровень воды по воздуху (шланг в баке), как он устроен внутри не знаю - заводские пломбы срывать нельзя, схемы его тоже нет.
23.09.2010 18:56 #49
Изменение напряжения не мерил. Какие произвести замеры чтобы вы смогли мне помочь и как замерять )
замерьте напряжение на клеммах миллиамперметра
при полном баке этого будет достаточно
27.09.2010 04:13 #50
разобрал на выходных милиамперметр, на его клеммах запараллелен резистор 10 КОм, мужики сказали что выход дифа 4...20 мА, поэтому подобрали шунт, чтобы милиамперметр не шкалил. При показаниях на мА 2,5 мА напряжение показывает 50 мВ, при 5 мА - 100 мВ.
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
