Страница 250 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
31.10.2010 18:12 #2491
Сообщение от baysun
У меня вопрос, и похоже к Ветерку или qda98.
Как я уже писал мне дали асинхронник 2,2 Квата на 6 полюсов.
Диаметр ротора по железу 112 мм. Ширина железа (бельечьей клетки) 120. Статор 36 пазов. Ширина паза 2 мм. Ширина полюса 8 мм
Я тут считал сколько же и каких магнитов потребуется чтоб обклеить ротор?
Получается: 5х5=960 штук, 6х10= 816 штук, 7х7=540 штук, 8х5= 468 штук, 8х8= 469 штук, 9х8=390 штук, 10х5=330 штук, 10х10= 240 штук.
Если перевести на денежки, то надо минимум 7-8 тысяч. Прежде чем покупать магниты решил всё взвесить.
И вот вопрос, сколько же примерно можно получить с такого генератора? Интересует два варианта, с использованием мультика и без него.
Просто на торцевой генератор мощностью 1-1,2 Квата требуется 24 магнита 30х5, которые обходятся 3-3,5 тысячи рублей. Если такой асинхроник будет выдавать ват 500-700, то нет смысла тратить на него такие деньги.
С этого движка кило запросто без мультика, а с мультиком и номинал тоже.
Больше информации http://tng-forum.ru/
257 0
31.10.2010 19:50 #2492
Ось Земли через муфту на ротор, а статор закрепить кронштейном к центру галактики.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
31.10.2010 19:56 #2493
Ветерок, спасибо. Если дела обстоят именно так, то тогда стоит им заняться.
Я тут пока занимался со своим ветряком появились некоторые вопросы, похоже к Валерию.
Допустим я созрею подключить свой генератор к заряду АКБ. Мощность моего гены порой доходит до 1,2 кват при напряжении до 150 вольт. Понимаю что надо ставить трёхфазный трансформатор (или три однофазных). По моим расчётам для зарядки АКБ ток на выходе будет доходить (теоретически) до 100 ампер на 12 вольт. Это какой же толщины потребуются провода для первички и вторички, чтоб нагружать генератор по полной? Хотя можно и не на полную нагружать, а догружать тенами.
Интересно, как расчитывать сам транс, ведь он запитается переменкой? А во свои тены я запитываю постоянкой, поэтому мне трудно сореентироваться.
Ступени включаются при напряжении: 1-я при 60 вольт, 2-я при 78-80 вольт, 3-я при 90-93 и 4-я при 105-110 вольт.
Понимаю что при зарядке АКБ ступени не потребуются, аккумулятор сам всё сделает. Если расчитать первичку на напряжение 150 вольт, то на какое же выходное напряжение надо расчитывать вторичку, чтоб на АКБ в 12 вольт получить ток до 100 ампер? И будет ли сколько нибудь нагружен винт соответствено к ступеням моего контолера 60,80,90 вольт?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 31.10.2010 в 20:12.
31.10.2010 21:12 #2494
Было бы правильней рассчитывать не на 12В, а на 24В (на 2 последовательно), и с проводами полегче и с деталями, да и потерь меньше.
Да, кстати на токах 100А пластины не осыпятся? Или электролит закипит?
Аватар для baysun
47 5
31.10.2010 21:20 #2495
Сообщение от iview
Я спросил для ознакомления, чтоб просто понять. Ну а если придётся делать такую вещь для себя, делать буду 24 или ещё лучше на 48 вольт.
14 0
31.10.2010 21:53 #2496
Может все оставить как есть, тэны, контроллер, а параллельно выпрямителю подключить DC/DC конвертор с 60-150/14.5В? И отопление и акб заряжается. И микросхем таких море. Если интересен трехфазный транс, то на среднее напряжение и контроллер заряда с ограничением тока. Радиаторы транзистора тоже в помещение, что повысит кпд (отопление помещения)
Аватар для megavolt36
01.11.2010 07:15 #2497
Сообщение от dzen
очень смешно ты когда антену например приёмника расчитываеш потом тоже её на передатчик наматываеш
скорость света делишь на частоту получаешь длину волны если учесть частоту вращения земли то получается 40 км примерно уложить это в катушку идея предложена не для насмешки у меня знаний не хватает и если всем вместе подумать возможно решение появится
23 14
01.11.2010 10:04 #2498
Анатолий, ничего не надо переделывать. Берешь 2 акк на 190 Ач последовательно, как в Камазе. 50-60 Ампер зарядки для них - нормальный режим. А это уже больше киловатта.
23 14
01.11.2010 10:11 #2499
Сообщение от megavolt36
Сэр, у нас форум называется - самодельный ветрогенератор на постоянных магнитах. Так что насчёт вечных двигателей - это прошу не замусоривать эфир.
Кстати Тесла был кроме как гениальным инженером и учёным, но ещё и фокусником великим. А как ещё гениальному человеку добыть деньги для своих разработок, как не запудриванием мозгов толстосумам. Именно отсюда идеи об извлечении энергии из эл. магнитного пля Земли, всякие искусственные молнии и прочее. Именно так к этому и надо относиться.
Аватар для baysun
47 5
01.11.2010 12:00 #2500
Сообщение от dzen
Владимир, вы меня рассмешили до слёз
Страница 250 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
