Блок питания к газовому котлу
Страница 5 из 9
18.12.2009 20:57 #41
Сообщение от mikhail09p
Чтоб такого не писать, надо взять и попробовать, а не сидеть и учебник читать.
Эх! запробовалсо ужо.
ни с меандром ни с приближенной синусоидой такие моторы не работают вовсе или работают так что от них бежать хочется побыстрее... в лучшем случае за новым насосом...
еще у большинства котлов есть такое понятие как фазировка, соблюсти важно.
Чтоб не было уточняющих вопросов - я сам работаю в этой сфере.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ имхо эта схемка пойдет ток нужно чтоб смещение ноля на выходе минимальное было и мощность увеличить.
20.12.2009 00:52 #42
Сообщение от kletchaty
Любезные други, а для чего весь сыр-бор? давно уже есть серийные вещи для котлов, вот сцыла: http://ups.kharkov.ua/.
ИМХО чтоб самому сделать что-то толковое нужно довольно много времени потратить и уровень соответствующий должен быть, а не умение резасторам выводы обкусывать а к тому времени уже и котел сгорит и вся система размерзнется
Вы противоречите сами себе. Без обид :-)
А схемка, которую Вы выложили оч интересная. Пасибки.
01.11.2010 18:55 #43
Если кому интересно схема реобразователя с ШИМ 3,5 КГц:
С 30Вт нагрузкой работает без радиаторов.
Форма на нагрузке 30Вт
02.11.2010 08:07 #44
Сообщение от Ser-B
А прошивка?..
Последний раз редактировалось Admin; 02.11.2010 в 10:54.
02.11.2010 19:01 #45
Прошивка: inv.rar
23.11.2010 15:51 #46
SER-B, подскажите, как Вы получили таблицу констант для четверти синуса? необходимо ли принимать во внимание индуктивность первички трансформатора при расчете длительности (скважности) импульсов. Хочу реализовать аналогию на AVR
24.11.2010 21:13 #47
konsalt, честно говоря на глаз взял.
25.11.2010 14:03 #48
Сообщение от konsalt
Берем полную таблицу и делим ее на 4
Так, к примеру, если таблица состоит из 256 байт то берем только первые 64 (256/4=64).
Можно принимать во внимание индуктивность и коррекцию коэффициента мощности можно сделать, вот только для мощности в 100 Вт это все до балды. Даже для котла
З.Ы. нет тех проблем которые мы не можем себе создать!
19.02.2011 06:37 #49
SER-B, а можно скинуть код прошивки инвертора. Спасибо.
19.02.2011 17:28 #50
Схема подкупает своей простотой. Но, у меня, возникают сомнения в корректности управления силовыми ключами. Если управление верхними ключами приемлимо (хоть и на пределе), то нижние ключи находятся в весьма сомнительном режиме. При малой мощности преобразователя это не заметно, а при увеличении - "попадем в засаду".
Для корректной работы выходных ключей имеет смысл применить драйверы верхнего и нижнего ключей. Например IR2108/
Страница 5 из 9
блок питания, газовый котел
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
