Автомат защиты от перепадов напряжения сети
Страница 2 из 3
Аватар для QED
33 14
14.12.2010 07:07 #11
IPolkovnik цены на тиньку и 876 пик? Да и применять здесь PIC16F876A с его ресурсами, ну совсем не к месту. Лучше на пике ESR-C метр с измерителем индуктивности например сделать.
Valeriy L принцип прошивки в принципе ничем не отличается. И заказываю я не 1-2 контроллера, а побольше, они кушать не просят, полежат - да и в дело пойдут.
Я много сделал протектов на PIC16F676+74HC595, шли даже на заказ, эта схема подкупила простотой, и четким выполнением возложеных функций.
1 1
17.12.2010 23:39 #12
Сообщение от IPolkovnik
В журнале "Радио" 12/2010 опубликована схема на МК PIC16F876A.
Технические характеристики:
Напряжение сети - 40...400 В
Нижний порог отключения - 170...200 В
Верхний порог отключения - 240...270 В
Шаг установки порогов отключения - 2 В
Максимальный ток нагрузки - 16 А
Из описания: "В качестве исполнительного элемента применено электромагнитное реле, благодаря чему к устройству можно подключать нагрузку от нескольких мВт до 3 кВт (230 В, 16 A)".
[/url]
А ещё описание этой конструкции есть здесь - http://electromost.com/index/0-19
"Шифроваться" не буду и отвечу прямо, что являюсь автором этой разработки.
Не хочу утверждать, что это безупречная конструкция, есть некоторые моменты, которые необходимо учесть при изготовлении этой схемы, о них можете почитать на форуме сайта по ссылке выше.
Аватар для QED
33 14
18.12.2010 10:40 #13
876 пик применять нерентабельно. Тинька у нас около 10 грн, пик 50 грн. Да плюс ЖКИ. А работа одна, отрубить нафиг при необходимости. Да и использования ресурсов PIC16F876 не назвешь оптимальным. ESR metr от GO с приставкой от Miron - вот пример удачной конструкции на этом контроллере.
Кстати, на форуме по линку проскакивала эта конструкция, за БП разговор шел.
Может и удачная Ваша конструкция, не скажу, не собирал, дорого. И это для большинства любителей (ИМХО) является большим минусом.
Последний раз редактировалось QED; 18.12.2010 в 10:56.
1 1
18.12.2010 16:47 #14
Просто у меня этих контроллеров много )) 50 грн - это более 6$? Ну и цены у вас. У нас такой пик на радиорынке стоит 3$. Дороже тиньки, конечно, но не так уже и дорого.
Но если бы подобное устройство делал для запуска в производство, то пик поменял бы. Впрочем, убрал бы и ЖКИ
Как раз вчера ставил одному человеку реле контроля фаз Finder. Очень понравилось, всё просто и лаконично - контроль 3-х фаз, регулировка +/-5....+/-20%, два значения АПВ (5 и 10 минут), занимает всего два стандартных 17,5 мм модуля на DIN рейку.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 18.12.2010 в 16:54.
1 1
18.12.2010 17:08 #15
Правда, в дополнение к вышесказаному, что Finder занимает всего два модуля, необходимо добавить, что без пускателя на 3 фазы использовать это устройство не получится - на выходе у него реле с одной переключающей группой. Да и цена где-то в районе 70 евро. Плюс пускатель. Довольно дорого удовольствие.
19.12.2010 17:24 #16
Сообщение от Bar_boss
А это не аналоговый ли это блок ?
C пиковым детектором т=510кОм*47мкФ как измерительный преобразователь .
Если да , то что в нем такого хорошего .
Как он может правильно реагировать на реальную сеть , если он меряет таким способом ?
Опять всплыл вопрос алгоритма измерения напряжения в сети !!!
И времени срабатывания тоже .
1 1
19.12.2010 22:20 #17
Насчёт алгоритма и принципа работы этого устройства не скажу. Есть ещё один такой экземпляр - если получится вскрыть, не испортив корпус, выложу фото.
1 1
20.12.2010 16:59 #18
Вот, как и обещал:
Управление микроконтроллерное - на PIC 16F870 - он установлен с обратной стороны платы слева. На плате справа - трансформатор 440/15В и реле 12В/10А
20.12.2010 20:58 #19
Похоже , он реально неплох !!!
1 1
20.12.2010 21:32 #20
Посмотрим, как покажет себя в работе. Пока только четыре дня в эксплуатации.
При возможности попробую считать прошивку. Хотя, что получится это сделать, вероятность очень маленькая. Скорее всего бит защиты ставят в обязательном порядке
Ещё попалось мне РН-111, тоже постараюсь сделать "вскрытие".
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
