Простой ШИМ-регулятор тока
1 3
02.01.2011 12:36 #1
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, схему регулятора тока на 10-15А.
Примерно по такому принципу:
трансформатор (от ИБП)-диодный мост-конденсатор (для сглаживания пульсаций)-MOSFET (например, TIP42C имеется в наличии, можно несколько параллельно)
При этом управление MOSFETом реализовать при помощи ШИМ (например, TL494CN - имеется в наличии). Для простоты схемы не требуется стабилизация тока, напряжения, защиты от переполюсовки - все будет контролироваться вручную.
Хотелось бы схему примитивно простую, нагрузка (аккумулятор) не капризная в плане параметров. Устройство планирую использовать для подзарядки аккумулятора автомобиля (иногда на стоянке для быстрого старта, или дома но с меньшим током 5А)
Заранее благодарю.
134 12
6 20
02.01.2011 14:25 #2
Сообщение от Pirant
TIP42C не полевой. Смотри http://www.fairchildsemi.com/ds/TI%2FTIP42C.pdf
1 3
02.01.2011 14:46 #3
Прошу прощения.
Но все же.
Полевики смогу найти, ведь именно они предпочтительнее для увеличения КПД и уменьшения нагрева.
Аватар для Borodach
199 55
02.01.2011 15:23 #4
Можно поискать в ссылках -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Удобно использовать для переделки БП от ПК... .
1 3
02.01.2011 15:55 #5
Согласен, ШИМ планирую оттуда взять, больше ничего хорошего в нем уже нет.
Но в традиционных схемах довольно сложная (для меня) обвязка, связанная со стабилизацией напряжения\тока. Хотелось бы что-нить простое.А самому определить, что оставить\удалить пока тяжело. Вот и прошу совета.
Так, в принципе, tl494 готовый ШИМ, к которому подается питание, и на определенных выводах генерируется импульсное напряжение с фиксированной частотой и длительностью импульсов, задаваемой парой элементов RC. К этим выводам подключить затвор(-ы) транзистора(-ов) и коммутировать больший ток. Вот как я это понимаю. Поправьте, если что не так.
Последний раз редактировалось Pirant; 02.01.2011 в 16:11.
02.01.2011 17:30 #6
Если эта схема сложна для Вас, рассмотрите эти схемы http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
Аватар для falkonist
243 38
2 13
02.01.2011 21:02 #7
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
http://forum.cxem.net/index.php?show...0&#entry792832
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
http://radiokot.ru/konkurs/026
Смотрите, читайте, знакомьтесь...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
