Индикатор тока-напряжения из современного мультиметра DT-830B
Страница 4 из 8
08.02.2011 17:30 #31
Привет такой вопрос включаю переделаный мультиметр начинауть плавать цыфры и в итоге показывает -1 весь монтаж в норме питание от кроны что может быть
39 4
08.02.2011 20:03 #32
Обычно нет привязки на входном делителе. Т.е. вход (нога микры с резистором 1Мом) никак не привязан к входу "сом".
Если ты самый умный, кто это поймёт?
10.02.2011 08:36 #33
Сообщение от Эпикуреец
Тоесть нужно просто подать на виводы напряжение то что мы мряем
10.02.2011 21:36 #34
Ув. Эпикуреец подскажите номиналы резисторов R5; R21;R22
Уменя DT830B такой-же как на фото. резисторы нечитаемы
А если есть то схему- пожалуйста.
Я поставил21- 1Ком .22-100 Ом напругу и ток мерит с R5 не разобрался пока. ставлю от 470ом до 2,2ком разницы нет соротивление мерит, но врёт.
Последний раз редактировалось W@RS; 10.02.2011 в 21:55.
39 4
11.02.2011 00:28 #35
рисунок покажи и обозначь
11.02.2011 07:13 #36
В этом и беда - не звонятся
А фото твоё.
Тип файла: jpg 100_4201.jpg (461.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось W@RS; 11.02.2011 в 07:25.
39 4
11.02.2011 11:13 #37
R2,3,4 - 470 кОм (обознач 474)
R21-9кОм (9000)
R22-1кОм (1000)
R5-1,5кОм (152)
14.02.2011 20:51 #38
Спасибо!
Всё работает!
39 4
15.02.2011 22:15 #39
Не за что. Успехов.
1 2
02.03.2011 22:10 #40
Здравствуйте!
Решил к вам присоединиться, вроде всё сделал, но индикатор показывает какую то хрень, горит один сегмент и то не полностью, нажимаешь на плату, загорается ещё часть, мож контакта нет, или спалил чего?
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
