NE555 имитатор нажатия кнопки
Страница 1 из 5
07.02.2011 18:21 #1
Пытаюсь собрать устройство, имитирующее нажатие кнопки, с помощью микросхемы NE555. Предполагаемая логика работы устройства следующая:
При подаче питания U +5v., на ноге OUT не возникает напряжение, т.е. лог.0
По прошествии короткого интервала (~0.5 – 1 сек.) времени OUT открывается, лог.1
Снова ждем около секунды, и сбрасываем OUT в лог.0 до отключения питания.
Подскажите пожалуйста, схему и элементную базу с помощью которой можно добиться интересующего меня режим работы устройства.
Микросхема NE555
R1 = 200 Om
PC817 оптопара
C1 = 0.1 мкФ
Тип файла: jpg ne555.jpg (18.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось комета C/1957 P1; 13.02.2011 в 07:58.
07.02.2011 18:44 #2
надо чтоб работало вкл/выкл с интервалом 1сек? тогда замыкаем 2 и 6 ногу и ставил еикость окло 1мкФ на землю.
ниже схемка :подал 5В на выходе -0, нажал на кнопку -1, через секунду опять -0.
ну это мой вариант, из того что я понял так что если логика неправильна поправьте.
Тип файла: jpg триггер на свет.JPG (59.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось схемопай; 07.02.2011 в 18:51.
13.02.2011 08:03 #3
Опишу задачу подробнее, может что-нибудь еще посоветуете.
Есть внешнее устройство (сетевое хранилище), питается от блока питания 5 вольт.
Но вот незадача, при включении его в розетку, данное устройство не включается, а включается оно только при нажатии на кнопку (расположенную на корпусе). Соответственно если пропадет электричество то каждый раз необходимо включать его вручную, что крайне нежелательно.
Отсюда и возникает желание разработать надстройку, т.е. дополнительное пусковое устройство, которое будет питаться от того же блока питания, и замыкать контакты кнопки S1 исходного устройства при появлении напряжения.
Логика работы устройства следующая:
Кнопка S1 внешнего устройства подключена к транзистору в оптопаре,
При отсутствии напряжения транзистор закрыт (кнопка S1 разомкнута).
При появлении напряжения, транзистор открывается на короткое время, имитируя таким образом нажатие на кнопку.
Аватар для DmitriyVDN
13.02.2011 11:49 #4
Сообщение от комета C/1957 P1
если я правильно понял сумбурное описание
вам требуется при подаче питания организовать задержку по прошествии которой подать импульс ( имитация нажатия кнопки )
для этих целей 555 не подходит используйте компараторы с открытым колектором LM239,LM339,LM393 или LM311,LM111
Тип файла: jpg 1_lm311.jpg (39.8 Кб, 0 просмотров)
14.02.2011 02:58 #5
Вы правильно поняли, извиняюсь за сумбурное описание. Позвольте еще несколько вопросов, т.к. в электронике я новичок.
1. В данной схеме оптимально будет использовать одну LM393N, если я правильно понял то у нее два канала в отличии от LM111.
2. Номиналы R6 и R7 это 100 Ом и 10 Ом.
3. Какой использовать транзистор Q1? BC547B подойдет?
4. Какой лучше использовать оптрон в качестве D1?
Спасибо.
14.02.2011 19:28 #6
1.да
2.да, R7 зависит от характеристик СД
3.да
4 х.з. я бы поставил реле еще не известно как отреагирует управляемое устройство на применение оптрона
16.02.2011 22:36 #7
Устройство работает. Спасибо!
Только поменял конденсатор на 10 мкФ, иначе времени импульса не хватало для включения.
Последний раз редактировалось комета C/1957 P1; 16.02.2011 в 22:58.
20.02.2013 12:38 #8
Сообщение от DmitriyVDN
Здравствуйте DmitriyVDN, скажите конденсатор С1 нужен неполярный или подойдет и полярный тоже?
20.02.2013 16:27 #9
можно и электролитические ,но с ними хуже стабильность
в идеале С1 должен быть пленочный , керамика чуть похуже...
20.02.2013 17:37 #10
Спасибо, попробую собрать.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
