всем устраивает, спасибо)
мультивиб
А подскажите кто-нибудь схемку для такой приблуды:при подаче питания =+12в должна на пол сек замкнуться релюшка, потом пауза, потом опять замкнуться и т.д. до отключения питания. пауза должна регулироваться 0-20сек. Это надо для управления бензонасосом на автономке дабы была возможность плавной регулировки температуры воздуха на выходе.
Мультивибратор на М\С 1006ВИ1 (имп. аналог НЕ555) пойдёт?
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...81&stype=image Там справа схемки, правая верхняя.
Последний раз редактировалось рафаил; 27.02.2011 в 20:28.
В Вашем случае не подойдёт вот эта схема? http://alflash.com.ua/timerii.htm
Тут можно реализовать автослежение за температурой.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
не это не к чему. Я вот тут подумал, может взять просто звуковой повторитель поворотов и вместо бипера релюшку. Но вот чем там длительность паузы регулировать? Бензонасос по принципу классического сделан, где шток мембрану толкает.Только вместо штока соленоид стоит.При подаче на него питания толкает её.
Помогите пожалуйста. Есть устройство на выходе имеет транзисторный ключ управляющий "-" и есть второе устройство в котором сигнал с первого приходит на эмитер, базой управляет устройство к коллектору подключено реле (судя по схемме, могу ошибаться), необходим транзисторный инвертор, чтобы когда с первого устройства нет сигнала, "-" подавался на второе устройство. Второе при включении второго устройства на реле на некоторое время подоется напряжение можно ли как то этого избежать?
