Автомагнитола RCD-55USB
04.04.2011 19:45 #1
после минут 30 работы искажается звук.схемы нигде нет.китай наверно с такой проблемой первый раз сталкиваюсь.
04.04.2011 19:50 #2
RCD-55USB - это что такое? Тут экстрасенсов нет. В каком виде проявляется искажение звука? На чём это собрано?
04.04.2011 20:02 #3
автомагнитола . искажения появляются ввиде хрипоты усилитель собран на двух схемах а прочитать пока нет возможности.нужно выпаивать и под микроскоп.может пока без этого обойдемся.
04.04.2011 20:31 #4
Ихняя проблема в стабилизаторе напруги НА1364 (по моему так).Он вырабатывает 3 напряжений одно из них 8 вольт питание аудио (вроде 10 ножка).Нужно на это напряжение поставить КРЕНку так как вся микросхема стоит прилично...Делал несколько раз возвратов не было...
Аватар для Юри
04.04.2011 21:47 #5
меняй..
Сообщение от СЕРГЕЙ42
меняй электролиты..если они там есть...схему я не видел..но на моём усилке была проблема такая же..на выходе к колонкам я менял электролиты..и всё заработало..если это не поможет..то надо будет искать транзистор или микросхему подгоревшее.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
