Электробензонасос в карбюраторном двигателе
Страница 3 из 5
Аватар для Borodach
199 55
16.04.2011 23:55 #21
Похоже человек ни разу не эксплуатировал его и не сталкивался с постоянным подгаром подвижного контакта ... .
17.04.2011 13:50 #22
Сообщение от Borodach
Не морочьте мозги ни себе ни людям.
Никакого отношения работа карбюратора к электронасосу не имеет и если насос не обеспечивает нормальное наполнение камеры бензином, то просто устраните дефекты в системе подачи.
Вам уже несколько раз объясняли, что в карбюраторе установлена обратка и никакого "избыточного" давления Вам в нём не получить, ибо лишнее топливо сразу сливается в топливный бак.
Работа карбюратора основана на других принципах и задаётся стабильностью уровня топлива в поплавковой камере.
Всю остальную работу выполняют различные жиклёры, ускорительный насос, эконостат и.т.д ... .
Надо просто устранить неисправности карбюратора, системы зажигания и настроить их.
Ничего другого Вам добиться от этой системы не удастся и то, что Вы пишите о улучшении приёма и т.д. это, извините, бред юного пионера у раздолбанного мопеда... .
Любая прибавка мощности может быть связана исключительно с повышенным расходом топлива (в Вашем случае) и то, что Вы что-то "прочувствовали" можно объяснить тривиальным переливом поплавковой камеры и не более.
Этот "перелив" обычно заканчивается при следующем запуске двигателя, когда свечи полностью, извиняюсь, засираются нагаром, бензин смывает масло со стенок цилиндров, частично пропадает компрессия и двигатель, в результате, практически не заводится.
Я уж не говорю о том, что бензин попадает в масло и провоцирует повышенный износ ДВС, особенно при запуске холодного двигателя... .
Как вариант, можно использовать подкачивающий насос от дизельных двигателей, например, BMW Е34Е36. Этот насос обеспечивает подачу топлива к ТНВД с минимальным давлением и максимальной производительностью. В него уже встроен "переливной" жиклёр и он отлично обеспечит бензином карбюратор при любых режимах движения... .
Ежели Вам этого мало, то приобретайте штатную систему впрыска от вашего автомобиля и монтируйте на свою машину.
Это единственный вариант, который позволит Вам получить то, что вы хотите осуществить.
Все остальные "недостатки" вашего автомобиля могут быть связаны исключительно с теми или иными неисправностями топливной системы и непосредственно карбюратора ... .
Пррра-авильно!!!
Последний раз редактировалось Admin; 17.06.2011 в 17:20.
9 6
15.06.2011 18:40 #23
В журнале "Радио" была схема электронного управления электробензонасосом на транзисторах.
Аватар для Borodach
199 55
16.06.2011 20:55 #24
В любом случае, надёжность этих насосов, даже в доработанном виде, желает лучшего ... .
9 6
17.06.2011 17:14 #25
Моему автомобилю более 20 лет и есть такой насос поэтому ,если у вас есть опыт эксплуатации этого насоса ,укажите наиболее уязвимые места - буду знать к чему готовиться. Уж оч. хочется использовать чужой опыт.
17.06.2011 17:45 #26
Вам не составит большого труда отвинтить пару винтов и взглянуть на внутрености насоса.
Тонке оси, вырубные рычаги, отсутствие смазки в парах трения. Всё это снижает ресурс.
Расход бензина печкой едва дотягивает до 0.5 - 0.6 литра в час. Автомобиль съедает в десятеро больше, это как минимум. Бензонасос будет молотить без перестанно, что вызовет перегрев соленоида, быстрое истирание осей и рычагов.
Новый насос в таком режиме протянет часов 300.
Замена штатного насоса на электрический ни сколько не улучшит работу двигателя.
20.06.2011 18:42 #27
Дарю идею. От катушки зажигания брать сигнал, делить его счетчиком (имею ввиду ТТЛ или КМОП-серии) затем через ключ на транзисторе, достаточной мощности подавать на бензонасос. Получится, что Б\Насос управляется положительными импульсами, число которых увеличивается вместе с частотой импульсов на катушке зажигания.
20.06.2011 20:16 #28
Подобный вариант уже обсуждался. Расход топлива зависит не только от оборотов двигателя, но и от нагрузки.
3 2
2 1
21.06.2011 13:23 #29
Резиновую накопительную емкость в корпусе после насоса и датчик давления на включение-выключение.
Я вот только одного не пойму, нафига вам это надо? Уже всё сделано и неначто деньги тратить? Или кто-то что-то будет делать?
24.06.2011 14:34 #30
Сообщение от petresku48
ps-если есть перелив вбензобак-электробензонасос от ЗАЗ-968 не будет работать--небходимо заглушить слив в бак-тогда все ОК
Бред сивой кобылы, а как же работает на 2108, там-же стоит обратка( тот же перелив)
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
