помогите избавиться от переходных процессов при включении СД светильника. Собрал по схеме с реактивным сопротивлением,один провод от 220-> конденсатор 0.2 мкФ впаралель с ним резистор 150к-> далее 2 встречно параллельно СД (3в 20мА) -> потом резистор 200 Ом-> и второй провод в розетку. При вытаскивании из розетки с плохим контактом (искрит) сгорают СД. Можно ли как нить уменьшить это.
0,5 Вт достаточно, но чтоб не грелся можно взять 1 Вт.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Надо хорошего качества СД, т.к. при включении переходной поцес всеровно будет, и ток на СД можнт возрости до 100мА, а при включении с дёрганьем(искрениии контактов) это самый худшый вариант и ток может быть до 200мА.
Если взять начальные данные(1пост) то можно прикинуть:
Іуст=U/z ; z= sqr(r2+Xc2) тоесть z равно корень из r в квадрате + z в квадрате. Xc= 1/2pfc= 1/2*3.14*50*0.2*10(-6)= 16kОм отсюда Іуст= 220/16000=0,13А= 130мА тоесть СД в установившимся режиме уже гаплык! Другое дело ести резистор взять не 200 Ом а хотяб 1кОм, то ток будет: Іуст= 220/16031=0,013А= 13мА - В САМЫЙ РАЗ если нигде неошибся.
поставьте параллельно св. диодам два встречнопараллельно защитных диода (стабилитрона) на напряжение чуть большее рабочему светодиодов. бросок тока они возьмут на сабя. http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection.aspx
Вы правы.
супресор по сути - стабилитрон со специфическими характеристиками. 1 выдерживает значительные импульсные токи 2 имеет меньшую (по сравнению со стабилитроном) крутизну характеристики. 3 ----"-----------------------------------------"------------ разброс напряжения 4 большее, чем стабилитрон, быстродействие |
| Ответ |
