Возможно у Вас неисправен сам звукосниматель, необходимо поменять, либо контакты.
Выпаяете С7 если всё будет работать как надо, виноват ЭПУ. проверить С7 и VT1 и его цепи. Или впаивайте С7 если ЭПУ виноват.
Последний раз редактировалось Sergey2; 18.04.2011 в 06:17.
Здравствуйте Sergey2 (Сергей, да?). Радио работает нормально, потому что сигнал по цепи радио после детектора поступает на предусилительУНЧ (как я понимаю) минуя узел на транзисторе. Сигнал который поступает с ЭПУ на R62 (фото прилагаю) поступает на этот самый узел (я так его назвал). Схему 306-й и 209-й прилагаю, но на самом деле эти схемы не соответствуют тому, что есть у меня. Сигнал от ГНЧ подаю на R62, сигнал слабый, за R62 гораздо сильнее, сигнал на регулятор громкости (Средний вывод) то что надо, очень сильный. На схеме 306-й то же есть какой то узел на тр-ре. Что то подобное и у меня , но схемы нет. Мне разобраться сложно. Но что я сделал. Заменил электролит С43 номиналом 200*25В. И первое прикосновение ГНЧ на R 62 (1000 КГЦ, ток переменный, ослабление 20db ) сильный сигнал , как надо, но тут же затух и опять стал слабым. Прикосновение к + С43 выдаеёт глухие булькающие звуки? Вопрос, вопрос немая картина.
Здравствуйте Sergey2. Не получается по форуму отправить фото и схему , котрые у меня есть. Отвечает (форум) , что недостаточно места , хотя каждый файл (а их три) до двух МБ. Может всё таки по email? Бьюсь два дня. Или, что то не так делаю. Хотя я помню схему 209-ой отправил без проблем. Дмитрий. Спасибо.
Со дня выпуска
![]() Цитата:
По 306: -там действительно транзистор VT6 для звукоснимателя, VT7 для радио. Тут конечно может быть не исправным VT6 вот не совпадение вашей схемы с 209 Серенадой. С43 там 3300пФ, стоит на выходе радио после детектора, а ваш С43 200мкФ*25В стоит где-то по цепи питания. Цитата:
Администратор
тупо..Цитата:
Sergey2. Здравствуйте. Ну что сказать. получилось всё благодаря Вам!Спасибо. Крутится двигатель, крутится после нажатия кнопки пуск, после замены С3. всё как и должно, но нет сигнала с звукоснимателя, а при отключении его при прикосновение отвёрткой на вход на плате сигнал совсем слаббый т.е. его прктически нет . Усилитель работает , потому что ДВ и СВ сигналы принимают и достаточно громко. Т.е. надо смотреть схему дальше. А пока за науку огромное спасибо. Получилось.
Спасибо Юри. Но это не совсем то. Не работает так как надо без подключения ЭПУ. Проблема в цепях за ЭПУ. Но нет схемы, поэтому не знаю , что и где искать.
Со дня выпуска
![]() Нет, судя по схеме 209 "узел на транзисторе" как Вы его назвали является общим для ЭПУ и радио, если имеете в виду VT13. (если я правильно понял ваше объяснение) тогда точно, сложно что-то сказать. По 209: -усилитель на VT13 с темброблоком, и оконечный, если работает радио, не причём. Смотреть переключатели, связь с ЭПУ, звукосниматель, и цепь С7 в ЭПУ. По 306: -там действительно транзистор VT6 для звукоснимателя, VT7 для радио. Тут конечно может быть не исправным VT6 вот не совпадение вашей схемы с 209 Серенадой. С43 там 3300пФ, стоит на выходе радио после детектора, а ваш С43 200мкФ*25В стоит где-то по цепи питания. ограничения форума на все файлы 1.91Мб загружать надо по одному. Мой емайл gca2006@yandex.ru |
Если не найдётся схема Серенады 308, то за основу при ремонте, надо взять Серенаду 306, в сети пишут что схема похожая. Конденсатор С43, который вы заменили, соответствует С41 в Серенаде 306. Это фильтрующий конденсатор, к нему не подают сигналов Проверьте цепь от звукоснимателя до переключателя режимов. Далее посмотрите цепь на какой транзистор с переключателя поступает сигнал с ЭПУ. Проверьте этот транзистор (выпаяв) или замените на заведомо исправный, в Серенаде 306 это VT6. Проверьте всю обвязку этого транзистора (конденсаторы, резисторы) Более конкретно можно сказать при наличии родной схемы.
и я..Цитата:
Я залил ваши фото на форум. печатная плата радиолы Серенада РЭ-308
Если не найдётся схема Серенады 308, то за основу при ремонте, надо взять Серенаду 306, в сети пишут что схема похожая. Конденсатор С43, который вы заменили, соответствует С41 в Серенаде 306. Это фильтрующий конденсатор, к нему не подают сигналов Проверьте цепь от звукоснимателя до переключателя режимов. Далее посмотрите цепь на какой транзистор с переключателя поступает сигнал с ЭПУ. Проверьте этот транзистор (выпаяв) или замените на заведомо исправный, в Серенаде 306 это VT6. Проверьте всю обвязку этого транзистора (конденсаторы, резисторы) Более конкретно можно сказать при наличии родной схемы.![]()
| Ответ |
Страница 3 из 6
| Метки |
| 3-ЭПУ-48, Серенада РЭ-308 |
