Усилитель на TDA8560, треск, шум, слабый звук
Страница 2 из 2
0 2
21.04.2011 19:31 #11
Короче купил мультиметр. и измерял напряжение трансформатора того что и был раньше. Напряжение переменного тока 11.4 вольта при выпрямлении 13.5 вольта. по ходу этот БП то что нужно, но звук всеравно ужасный(((
Дело в том что в уселителе я спаял еще и фильтр по входу. уже не помню из какого сайта. может быть дело в нем. попробую пустить мимо фильтра и отпишусь какие изменения...
386 56
1 1
21.04.2011 23:06 #12
Фильтр обычно ставят после моста...
0 2
21.04.2011 23:14 #13
Сообщение от yrik2008
не я имею ввиду не тот фильтр, не фильтр по питанию а по входу сигнала.
Я найду ту схему и выложу.
0 2
22.04.2011 03:13 #14
переделал полностью схему и работает. громкость норм. только звучек не очень чистый без дополнения в той схеме никак. но вобщем всем спасибо за помощ.
19.06.2011 02:25 #15
если ещё надо схему посмотри здесь http://yooree.narod.ru/shemes.html
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
