и я об этом..необходимо прозвонить провода..тоесть проверить на обрыв..от иглы ко всяким там переключателям..и сам переключатель надо прозвонить на исправность переключений на замыкание цепи..и пока Вы этого не зделаете..будете ещё очень долго водить хороводы и петь серенады 308 раз
Спасибо Юри Эксперт. Попробую ещё раз объяснить. ЭПУ от общей платы отключается (т.е. звукосниматель от УНЧ) банальным штекером. И вот сигнал с этого разъёма на плате УНЧ не формируется должным образом.Грубо говоря по силе звука на динамике, т.е. на слух на громкоговорителе должен быть 1вт на расстоянии 20-50см, это же всёже вт, а не 0,1 вт. Пэтому не работает каскад до усилителя УНЧ, но после ЭПУ, а для этого нужна схема Серенада 308. Если схема у Вас есть, поделитесь с форумом. Я думаю не одному мне она пригодится. С уважением Дмитрий.
Вообще то просто. Я уже писал об этом в форуме. Подавал сигнал в разные точки платы от генератора низкой частоты. Самый слабый на входе разъёма, самый сильный (такой , какой и должен быть), на регуляторе громкости. Схемы нет, вот проблема.
возьми..Цитата:
в нём..
в нём точно проблема только в переключателе на проигрыватель..раз приёмник работает и регулятор громкости громкость регулирует..значит переключатель недовключает усилитель и не замыкает выводы иглы с регулятором громкости--то-есть со входом в усилитель..это чтобы ты понял что происходит на самом деле..
Alekfilimon
Сообщений: n/a
Уважаемые извиниоте,а ремонтом звукоснимателя никто не занимался?Головка ГЗК,на пьезо элементах.То что вытекла жидкость,а вот гдето в журналах радио давали ссылку,но по ошибке удалил.Да в годах 70-х. там была широкая акция по ремонту подобного рода ЭПУ.Даже переделывали все конструкции иголок.Пьезо керамику удаляли,делали как то по другому.Но как не смогли бы как помочь в этом?А то нашел источник нового производства винила,а такими вещами теперь к ним опасно подходить.
Здравствуйте! Прочитал тему, а свою проблему не нашёл, да и непонял ничего
(я начинающий-тупица).Вообщем проблемма. Есть Серенада РЭ - 308. Когда включаешь кнопку пуск (для воспроизведения), то диск только дрогнет по часовой и вернётся назад, при этом всё сопровождается усилением гуда. Кстати как этот проигрыватель сломался, то кажется стал более гудеть, а при вращении потенциометра громкости, он трещит (на всю квартиру как свинья!!) - видать его поменять надо? Короче я кажется понимаю, что вот эта маленькая платка - это ЭПУ называется (?), её заводскую раз меняли на такую же из другого проигрывателя и теперь эта тоже вышла из строя видать. Кстати на ней почему-то нет 3 деталек, но раньше проигрыватель работал как ни странно без них, получается! P.S. попробую выкласть аудио и фото платки + там всё разъясняется в .txt ![]() Может по звукам определите, что случилось. |
lazy_fool
Здесь Вы можете скачать схему. http://sosedd.ucoz.ru/load/knigi_po_...ofony/9-1-0-42 Укажите тьп эпу. |
| Ответ |
Страница 4 из 6
| Метки |
| 3-ЭПУ-48, Серенада РЭ-308 |
