Страница 332 из 608
257 0
06.05.2011 13:27 #3311
Углепластиковые проклепанные трубы -это вообще невидано.
06.05.2011 16:00 #3312
Cem107
двигатель - машина обратимая. Вы с него получите обещаные 100 Вт при 1000 об/мин. Но посмотрите РЕКУРС двигателя....
Покрутил двигатель GAUI GM-504 (безколекторный на "неодимовых" магнитах) от эл.вертолёта. на 500 об\мин выдаёт 400Вт. Сущствуют двигатели на 5-8 киловатт.
Последний раз редактировалось lllll; 06.05.2011 в 16:26.
3 17
06.05.2011 18:15 #3313
Сообщение от dzen
Это что, еще одно преимущество пластмасски?
257 0
06.05.2011 18:36 #3314
Углепластик прочный и ,главное, жесткий материал . но вот что касается ресура при циклических напряжениях ,он слабоват (мягко говоря).
А склепывать пластик (тем более углепластик) -это нехорошо, не предназначен он для этого , это же не металл.
Стеклопластик хорош тем .что из него сразу делается готовое изделие (даже уже крашенное) , и это издлие отлично держит циклику, из него даже рессоры самолетных шасси делают. Кстати из дерева тоже.
Иногда из титановых сплавов.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
06.05.2011 19:04 #3315
Сообщение от us8mx
Подскажи, где описана технология оклейки стеклоткани на зпоксидке по болванке.
Дружище, ну не заморачивайся ты усложнением, зачем оно тебе надо? Вот у меня винт проклеен одним слоем стеклоткани - на нём хоть гвозди выравнивай, стекло даёт хорошую жосткость, и в то-же время эластичность. Не надо забывать что стеклоткань считается очень прочным материалом, чтоб её порвать надо приложить огромное усилие!
Всё очень просто -даже если лопасть ломается, она не отлетит так просто. Она повиснет на комеле винта на этой самой стеклоткани и будет болтаться пока не отрежешь.
Ну а обклеивать лопасти из дерева очень просто. Вначале раскладываешь стеклоткань на лопасти и пытаешься разложить так, чтоб одним куском покрыть всё крыло, пусть даже без места крепления. Отрезаешь нужный кусок и откладываешь в сторонку.
Разводишь эпоксидку, желательно нагретую до 30-40 грудусов, чтоб была пожиже. Если клей получился густым, можно добавить малое количество ацетона. Мажешь кисточкой лопасть, затем накладываешь стеклоткань, медленно и нудно разглаживаешь чтоб небыло пузырьков.
Как всё разгладишь, переходишь к месту крепления, и проклеиваешь там. Ждёшь чтоб клей загустел но не полностью схватился, переворачиваешь лопасть и проклеиваешь вторую сторону.
Есть ещё одна небольшая хитрость, в начале намазать древесину довольно жидкой эпоксидкой, чтоб она впиталась в дерево, ждёшь чтоб она начала схватываться (как раз успеет испариться растворитель), и тогда начинаешь проклейку стеклотканью. Главное чтоб весь клей наложенный на лопасть схватился одним разом, иначе потом друг от дружки будет отслаиваться.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
23 14
06.05.2011 20:45 #3316
Анатолий, трансы, как договаривались - достал. Лежат в гараже. Будет время - заброшу.
Аватар для baysun
47 5
07.05.2011 05:38 #3317
Спасибо!!!!
257 0
07.05.2011 10:05 #3318
В Испании в марте ветростанции стали крупнейшим поставщиком электроэнергии , дали энергии БОЛЬШЕ АТОМНЫХ.
http://www.renewableenergyworld.com/...ember_49160752
23 14
07.05.2011 19:48 #3319
Ага, у нас в Оренбурге тоже самое. Ветряки дают гораздо больше энергии, чем АЭС, в виду полного отсутствия последних. А работающие ветряки есть, по крайней мере у Baysun точно работает.
257 0
07.05.2011 20:06 #3320
А вы почитайте внимательней . Больше чем ТЭС и больше чем ГЭС.
Короче Самый большой поставщик энергии.
И в Японии ,в связи с тем ,что НИ ОДНА ВЭС в зоне землетрясения и цунами , не пострадала(в отличие от АЭС) сейчас они все работают с максимально возможной (для текущих ветровых условий) выработкой .
Ну и когда считают цену энергии АЭС надо считать ,если уж честно считать, не только те затраты ,что обычно учитывают но и добавлять туда затраты на ликвидацию последствий разных аварий (Чернобыль , Фукусима + лет через 20 еще что нибудь гахнет). И оказывется энергия с АЭС не такая уж дешевая.
Страница 332 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
