Как найти скрытую проводку?
Страница 1 из 4
16.05.2011 10:33 #1
Есть помещение в котором половина розеток и люстр без напряжения. Где-то в скрытой проводки обрывы. А где? Не понятно что куда идет от щитка? Какие то провода ныряют в стену, причем через автомат подключены к нулю, а где выныривают - не понятно. Как можно найти скрытую проводку? Есть простой тестер на полевом транзисторе, им можно найти фазные провода. Но в розетке нет фазы и как от неё провод в стене проложен - не понятно. Каким методом можно прозвонить скрытую проводку? Может на оборванный провод подать звук или УЗ и послушать чем-нибудь стены? Есть готовые схемы?
16.05.2011 16:08 #2
1. Вывернуть все лампы из люстр и отключить все приборы от розеток!
2. определить пары проводов "ноль-фаза", на которых есть напряжение, и с какого автомата оно(напряжение) подается;
3. провода, на которых нет напряжения, прозвонить на "ноль" обесточив ввод, но оставив распределительные автоматы включенными, проверить не выходят ли они на них;
Таким образом ВЫ определите исправную проводку, остальные неопознанные провода проще "похоронить" и проложить новую проводку. Если важно узнать место в стене, где спрятан провод, попробуйте подключить его к фазе и поискать индикатором ( в Митино их много, есть схемы и в сети - поищите).
16.05.2011 19:11 #3
Ну наверно так и попробую. Ещё есть мысль на неопознанные провода подать меандр +5В герц 1000-10000, и послушать.
Аватар для HRV
16.05.2011 21:12 #4
У меня на полевике собран пробник - отлично находит \\ до 5 см \\ точность и глубину хорошую берет и в глине . А если нет фазы - так пусти ее и найдеш .. \\ удачи \\
09.06.2011 16:28 #5
металлоискателем.
А вообще по идее в местах где проложена проводка должны быть какие-то отслоения штукатурки это раз. Во-вторых как правило, проводка в помещениях идет по стене о автомата до розетки напрямую... Исключение, когда есть распайка проводов. Тогда все соединения в клеммнике. и смотреть надо там.
25.07.2011 09:17 #6
Собери простенький мультивибратор,у него огромное количество гармоник,подключи его к проводки (БЕЗ НАПРУГИ) и простеньким стареньким транзисторным с ДВ или СВ диапазонами приемником, прослушай проводку,где обрыв там резко падает звук.У меня получилось!
26.07.2011 05:13 #7
Сообщение от Юра Сорокин
Собери простенький мультивибратор, ... прослушай проводку,где обрыв там резко падает звук.У меня получилось!
Спасибо за совет!
10.09.2011 22:14 #8
Сообщение от HRV
У меня на полевике собран пробник - отлично находит до 5 см точность и глубину хорошую берет и в глине . А если нет фазы - так пусти ее и найдеш .. удачи
и что за стены ? если он по воздуху берет 1-2см...таких приборов у меня горы...а ежели стена сырая...вот с генератором...но где взять схему ?
10.09.2011 22:18 #9
будем эксперементировать ,но может есть готовые решения ?в старых домах постоянная проблема...
10.09.2011 22:22 #10
будем эксперементировать ,но может есть готовые решения ?в старых домах постоянная проблема...хотелось бы найти простое и надежное решение ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
