Добрый вечер всем кто на ФОРУМЕ! Мужики может кто поможет разобраться?
У меня проблема - Samsung CK-5314AR через 3-4 минуты после включения самопроизвольно вырубывается?! Произошло это после того как забыли выключить телевизор и он в режиме "sleep" оставался включенным 2 суток. Буду очень признателен за помощь. |
Пересмотрите все пункты меню ,может там заморочка.Такое обычно бывает при отсуствии сигнала с антенны.Попробуйте отключить от сети совсем его на несколько часов...
Не понятно как в режиме сон он может работать 2 дня
Непонятно, как вырубаеться или переходит в дежурный режим, или гаснет кинескоп. Если гаснет кинескоп ,то возможно непропай накала.Если переходит в дежурный режим, возможно пропадает питание видеопроца 8в(неисправен стабилизатор U-я). Режим "сон" сдесь непричем.
[QUOTE=профи;59228]Следует проверить выходные напряжения блока питания,если завышены-заменить емкости в БП ,далее смотрите пайку ТПИ,строчного трансформатора и цоколь на плате кинескопа[/QU
извиняюсь , тема давно закрыта ?я думаю , год -то 11 . но согласен с заменой кондёров (предварительно проверив на ESR ) |
