Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 17 из 42
Аватар для kolya-zerber49
14 0
21.05.2011 11:48 #161
Сообщение от serggolov78
На эмиторе 867-го в любом положении переменн. рез.- 30 вольт, на коллекторе 805-го- 20 вольт.
serggolov78, с тестером дружишь? Отпаяй транзюки и прозвони их - это в первую очередь! У меня вылетала 2 раза микра 3-ногая, 2 раза горел КТ827А, (КТ805 - ни разу не вылетал) и один раз резик 10-омник оборвался - короче прозванивай детали. КТ867 - скорее всего кирдык пришёл - и обязательно микруху обследуй!!!
1 11
21.05.2011 21:28 #162
Эта схема мне уже во сне снится! 867-рабочий,805-новая, КРЕНку поменял на LM-317T, и всё такая же беда.У нас в селе уже всех электронщиков поприглашал и все разводят руками.В райцентре последний спец по "автоматам" отдал богу душу, другие тоже ничего не понимают,а до области 200 км.
Вопрос1-как проверяются LM-317-е?
Вопрос2-на схеме есть стеклянн. диод с чёр. полосой-это дествительно диод и какую роль он играет?
14 0
21.05.2011 22:12 #163
Сам моторчик проверял? От аккумулятора можно или от Б.П. 12-вольтового подать и посмотреть крутится или нет (предварительно отцепив его от платы). LM317T новую поставил? В её цепи будет резистор на 10 ом - выпаяй его и проверь. Смотри даташит на LM317T - какие у тебя напруги на его выводах?
Последний раз редактировалось kolya-zerber49; 21.05.2011 в 22:19.
8 2
26.05.2011 09:13 #164
killer1 пишет:
"Из-за чего он постоянно выходит из строя? Это где-то в плате косяк (все резисторы и диоды проверил все норм)? И еще вопрос при переключении выбора тока с 1 на 5 напряжение меняется от 20 до 45В и на вход ЛМ317т подается тоже от 20 до 45В, так и должно быть? Полуавтомат ПДГ-200-1 (Юг прибор) Сх
ема S3. "
В принципе этот вопрос уже обсуждался на этом форуме,не поленись просмотри.
Напряжение при переключении режимов естественно меняется.Все выходы из строя схемы управления обычно происходят из-за замыкания проводов кнопки на "+"провод сварки (на разъеме,или в самом шланге).
Уход от этой проблемы:
1.Купить качественный фирмовый вместе с разъемом шланг.
2.Запитать кнопку на держаке отдельным хорошо изолированным кабелем минуя разъем прямо с платы.
3.Запитать схему от отдельного трансформатора на 24В.
Последний раз редактировалось Иван Рогач; 26.05.2011 в 09:49.
8 2
26.05.2011 13:01 #165
Сообщение от dtkbr
ребята выручайте я купил блок управления пдг на 827транзисторе хочу применить на самодельный полуавтомат помогите со схемой пожалуйста мой майл velik-69@bk.ru
Смотри первые страницы этого форума,там все есть.Вот одна из ссылок http://www.rlocman.ru/forum/attachme...0&d=1236889659
1 11
29.05.2011 15:21 #166
Надоело всё. Решил сделать самодельную плату управления S4. Но в радиомагазинах нет резисторов 0,25 Вт., есть только 2 Вт. Можно ли их ставить. За заводскую плату заломили мне 850 руб.!!!!!!!!!
14 0
29.05.2011 15:43 #167
Можно конечно - если габариты не смущают.
1 11
29.05.2011 20:03 #168
Сообщение от kolya-zerber49
Всё влезает и даже с запасом.
А, кроме габаритов. ни каких ограничений?
И если не трудно подскажите, в чём отличие схемы S3 от S4?
14 0
29.05.2011 20:52 #169
Если свободно влазиет - ставьте спокойно! Главное - номинал резистора чтобы был одинаковым!
75 0
30.05.2011 19:45 #170
Откуда такие цены, новый блок на заводе стоит 350 рублей, неужели 500 рублей стоит доставка?
Страница 17 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
