Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 1 из 66
39 14
24.05.2011 12:07 #1
Всем добрый день, имеется стиральная машина LG WD-10180N, суть проблемы, стирала и на половине работы цикла стирки, запищала, и выдала ошибку "DE", ошибка значит что дверца не заперта, и при сбросе питания и выкл/вкл и выставлении новой(любой) программы не загорается индикация закрытия(ключика), разобрал, думал сначала, что дело в замке, поменял его, но не помогло, значит где то в цепочке проблема, подскажите пожалуйста, что можно сделать и как ее вернуть к жизни? За любую помощь буду сильно признателен.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:04.
149 6
24.05.2011 21:47 #2
Привет!
Короче так: открываешь люк,нащупываешь пружинку,снимаешь проволочный хомут,снимаешь уплотнительную резинку,откручиваешь два самореза,вынимаешь устройство блокировки люка наружу,снимаешь с замка собственно устройство.Видишь на короткой стороне устройства "пыптик",включаешь машинку например на отжим,нажимаешь "пыптик" так,чтобы на плоской стороне вылез пластмассовый "шпингалет".Если машинка включилась,и стала сливать воду даже с открытой дверью,То с модулем все впорядке,виновато именно это устройство,Если все равно показывает "не закрыта дверь" то виноват модуль...он не сгорел,просто НЕПРОПАЙ...
Если вы ничего не поняли,то попробуйте все проделать так,как я говорю,но не смотря в монитор,а действуя...Там все просто...
39 14
25.05.2011 08:13 #3
спасибо за помощь, эти манипуляции я уже провел, и выяснил что с замком все в порядке, а вот можно поподробнее( виноват модуль...он не сгорел,просто НЕПРОПАЙ...), машинка 2002г, и используется с 2002 года постоянно, можете рассказать, что за модуль, а точнее как его найти и устранить данный дефект? Буду сильно вам благодарен.
149 6
25.05.2011 21:43 #4
Модуль-это блок.Стоит спереди...Надо снять его с машинки,отсоединив все разъемы,отщелкнуть модуль индикации,и например мощным паяльником прожечь до силикона пластмассу.Отковырнуть силикон и пропаять все "силовые точки .Как то реле,разъемы...Работы много,но она стоит того.Вот вскрытый модуль:
примерно так вскрывается,правда в Вашем случае придется вскрывать площадь поболее,чем только место где стоит блок питания модуля.
9 0
26.05.2011 02:06 #5
Вырезать надо с обратной стороны сняв при этом панель лампочек и кнопок,в районе двух черных реле и транса. Возможен вариант сгорания олова на силовых контактах реле, также могут сгореть дороги платы и не забудь пропаять контакты катушек реле .
39 14
26.05.2011 11:24 #6
Спасибо, буду сегодня пробовать. если есть, выложите пожалуйста по больше фото.
39 14
27.05.2011 10:09 #7
Вот сделал разбор, вроде плата целая, все чистот.
Тип файла: jpg 1.jpg (100.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (112.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (122.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (180.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (151.0 Кб, 0 просмотров)
39 14
27.05.2011 10:13 #8
На фото 61, на силиконе было по темнение, когда снял силикон, вроде как пайка чуть чуть треснута по кругу, из за данного контакта мог замок не срабатывать? И еще вопрос я когда силикон снимал, сделал небольшие насечки на плате, на фото видно, я так понимаю они не существенны и на работу платы не влияют?
Тип файла: jpg 6.jpg (230.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (214.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (190.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (210.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 61.jpg (230.8 Кб, 0 просмотров)
149 6
28.05.2011 06:34 #9
Правильно...Не влияют...Главное не перерезать дорожки,а царапины на зеленом лаке-нестрашны...
Вы все правильно сделали...Именно эта часть отвечает за блокировку люка и пропаивать лучше все контакты,а не только потемневший.
Последний раз редактировалось komisar; 28.05.2011 в 06:52.
39 14
31.05.2011 08:45 #10
Я пропаял все, результат не работает, попробую открыть всю плату.
Тип файла: jpg пропай.jpg (261.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
