Goldstar CF-20D10B шасси MC-41B не работают кнопки
Страница 1 из 3
13.06.2011 16:47 #1
Сломался после грозы. Вместо обычного предохранителя стояло два- спаянных вместе, на 2А каждый. Сначала не включался, после замены:
C817
C826
Q805 - D2092
ZD811
IC802 - STR S6707
IC801 - поставил P621
IC803 - SE110N
Q804 - C1026
Q06 - тут на форуме говорили, что можно поставить C1815 вместо C3198. Поставил C1815
IC03 - KIA7042AP
C13 - похоже стоял резистор, но какой неизвестно, сгорел - остались только выводы. Поставил как по схеме - 0,01 мкФ.
IC02 - 24CO2A
включается, но не реагирует на нажатия кнопок; звук, яркость всё время на максимальном уровне;не горит индикатор LD01; а также сильно греется IC01 LG8434-03B.
Напряжения с блока питания в норме.
И ещё: надо ли программировать перед впайкой новую IC02 24CO2A?
Тип файла: zip LG_MC-41b_chassis (2).zip (1.16 Мб, 0 просмотров)
13.06.2011 17:14 #2
Не резистор а конденсатор...
нет не нужно...
а от что на экране , хотелось бы знать...
а от это плохо...
там и другие напряжения,и с FBT , и питания процессора...упр и видео хотелось знать для начала...
да как происходит пуск? напряжениями поделись...
Последний раз редактировалось sezar; 13.06.2011 в 17:23.
Аватар для Alexanderru
13.06.2011 21:26 #3
Сообщение от Sergey76
Поставь лучше 24с04 или 08,проблема с кнопками, может, то-же отпадет (программирование не требуется).
14.06.2011 22:12 #4
С13 - по схеме конденсатор и на плате обозначение - конденсатор, но стоял скорей всего резистор - по оставшимся выводам было видно.
На экране белый шум (т.н. снег), т. е. тюнер как будто работает, но настраиваться на программы не хочет.
Процессор питается 5 в, а оно в норме. Остальные напряжения прослежу завтра вечером, отпишусь. Кстати, sezar, что ты имеешь в виду под: "напряжение упр"?
Включается сам - как только нажимаешь кнопку питания. В дежурный режим не входит, потому как управление не работает - ни с пульта, ни с кнопок.
14.06.2011 22:38 #5
что от него "рожки да ножки" плохой признак... какой там уровень? про звонка на массу?
На экране белый шум
но графики нет?
от это: и питания процессора...упр и видео--- питание процессора управления и видеопроцессора---...
15.06.2011 17:59 #6
У этих моделей из-за памяти, проявл-ся такая неисправность -> при подачи напр-я тв сразу переходит в рабочий режим кн-ки на тв работают непредсказуемо. На счет ПДУ надо сначала проверить работает он сам или нет(для этого хотя-бы посмотреть на светодиод через видеокамеру или цифровым фотиком, можно мобильником с камерой моргает ли он при нажатии кн-ки).Если ПДУ работает посмотреть осциллографом ипульсы есть на IC01 15к при нажатой кн-ке ПДУ.
15.06.2011 21:34 #7
Напряжения с блока питания:
25v - 27,27v
5v - 6.15v
110v - c D808 на строчную развёртку уходит 112v, а с выхода IC803 (SE110N)- 54v
Напряжения на процессоре управления:
27 вывод - 6.1v
30 выв - 3,55v
22 (C13) - 0.5v, на массу меряется- 350 Ом
На строчном трансформаторе:
24v - 2.3v
16v - вообще ничего
40v - 10v, причём появляется и пропадает с постоянной частотой. Хотя может и не 10v, наверно мультиметр не успевает его измерить. Пуьсирует с частотой примерно 2-3 Гц.
180v - 112v
B+ (110v) - 110v
IC402 - IN - 11v, OUT - 9v , соответственно и на IC501 44 вывод- 9v, и на IC502 27, 11, 4 выводы тоже 9v.
IC401 - IN - 15v, OUT - 12v.
15.06.2011 21:46 #8
Alexanderru, ПДУ работает. Сейчас скачал программу Oscilloscope, завтра посмотрю есть ли сигнал на процессоре.
Аватар для mogiliov
16.06.2011 11:18 #9
Извените, если меняется память в нутри она голая и прошивать её нужно,это 100%.
16.06.2011 18:53 #10
Сообщение от mogiliov
Для этой модели это не треб-ся, это на 101%.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
