Телевизор Samsung CS 15N11MJQ
Страница 6 из 14
15.06.2011 08:09 #51
stv8225
что то я не вижу здесь такой микросхемы stv8225 где и в каком углу хотя бы находится а на записи тоже самое
Последний раз редактировалось vlad45; 15.06.2011 в 08:18.
15.06.2011 08:15 #52
sezar
по стабилизатору 1-9,09 2-11,8 3-2,91 4-3,53 5-000 6-2,51 7-0,69 8-1,91 9-3,32 10-506
15.06.2011 09:28 #53
отключи 7 вывод в УНЧ...(TDA8943).. вывод замкни на массу
10-506
от это сколько вольт?
15.06.2011 10:58 #54
извините 5,06
Аватар для bobesh
16.06.2011 04:38 #55
Сообщение от vlad45
Если смотреть по схеме шасси RS9A, то этот коммутатор расположен в микросхеме TDA9351 на листе 10-1. Попробуй поменять конденсатор С206, который подключен к 44 выв. этой микросхемы.
Последний раз редактировалось bobesh; 16.06.2011 в 05:29.
16.06.2011 11:42 #56
babes
стоит tda9381 кондесатор с206 вплате не стоит место под него есть но самой емкости нет нет даже следов пайки этого конденсатора, шасси KS9A
Последний раз редактировалось vlad45; 16.06.2011 в 11:55.
16.06.2011 11:44 #57
sezar
7 ножку заземлял ефекта нет
16.06.2011 13:16 #58
плата вертикально основной возле тюнера есть?
работа с видеовхода? какое подключение?
в меню стандарт звука есть?
16.06.2011 16:01 #59
да есть но на ней только scart для подключения видушника и не одной деталечки на боку тв есть разъемы под тюльпаны входа под аудио и видио система звука d/k пробовал b/g такое впечатление что эта штука и полетела
Последний раз редактировалось vlad45; 16.06.2011 в 16:13.
16.06.2011 17:46 #60
они попадались разной комплектацией,поэтому трудно сориентироваться по схеме...
раз так не выходит , нужно проследить прохождение низкочастотного звука с тюльпана или скарта!!! если есть разъем под наушники обратить на него особое внимание...там часто теряется контакт...сигнал по цепочке должен пройти до самой микросхемы , разъемы должны бить вставлены
я так понял TDA8943 и снова выложи замер на этой микросхеме...
работа с видеовхода? какое подключение? от тоже нужен ответ...
с D\K немного попозже...
Страница 6 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
