Ремонт телевизора LG 21FS7RG, шасси MC-059C. Искажение растра
Страница 2 из 6
15 2
15.06.2011 09:34 #11
Сообщение от Vadzz
Забыл еще сказать питание TDA8145 - 30.6 В. Соответственно питание кадровой такое же.
а не уменьшен СИОХ,
Накал кина проверить нечем?
Последний раз редактировалось sezar; 15.06.2011 в 10:05.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
15.06.2011 10:25 #12
Вечером постараюсь проверить.
Аватар для Alexanderru
56 6
15.06.2011 13:27 #13
Сообщение от Vadzz
В сервис еще не смотрел (пока даже не знаю как зайти, но думаю найду, а если не затруднительно, кто знает, можете здесь посоветовать).
Возможные 2-а варианта->
Menu на ПДУ, Menu на тв одновременно или то-же самое только "OK".
Аватар для Vadzz
412 89
15.06.2011 14:20 #14
ОК, проверю... (только вот незадача - пульт от ТВ забыл, буду соседей терроризировать )
386 56
1 1
15.06.2011 16:25 #15
Питание завышено...А какое питание строки? Может по В+ проблема
56 6
15.06.2011 17:43 #16
Сообщение от Vadzz
Емкость С417 поменяю, отпишусь.
Если-бы с этим кондером были проблемы -> вылетал-бы строчный транзистор, так что, она скорее всено нормальная. Менял или нет кондеры по +В (С836,С814)
15 2
15.06.2011 19:28 #17
Сообщение от Alexanderru
Alexanderru
Откуда такая уверенность? сколько их? конденсаторов Сох...
а длительность СИОХ хотелось знать...
56 6
15.06.2011 19:36 #18
Сообщение от sezar
Alexanderru
Ну дак, поменяй и увидишь
Аватар для Vadzz
412 89
15.06.2011 21:16 #19
Напряжение +B в номре 112В, напряжение 180 В - в норме (177), накал - 5.21 В (ибо померить нечем...)
Напряжение питания кадровой микрухи - 28.1 В, напряжение питания TDA8145 - 30.1, немогу понять почему так...
Емкостя менял и подкидывал - никаких изменений (С406, С408, С420, С307, С313.
Выпаял микросхему TDA8145 (по идее без нее растр должен был сузиться) - получилось изображение в виде небольшой "подушки", тоже непорядок...
Интересует один момент - какое сопротивление катушек ОС должно быть, хоть ориентировочно?
Хочу попробовать щас прошиву поменять, нашел несколько вариантов...
Поменял прошиву - результат 0
Последний раз редактировалось Vadzz; 15.06.2011 в 22:27.
15 2
16.06.2011 00:00 #20
что поменяй и что увидишь?...
около 3-5ом но при их замыканиях проявления другие, мультиметром точно не определишь...
поставь место с417 1000пф/ 1.6-2кв только нормальный,
нечем замерять длительность СИОХ , от он и будет влиять на напряжения,с BFT и размер изо... так как процессор его отслеживает...
но не только, часто дросселя коротят, их только заменой...
TDA8145 тоже нужно иметь виду...
сервис не решает всех проблем!!!
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
