Как организовать силовой выход частотно-токового инвертора?
9 1
26.06.2011 23:39 #1
Доброй ночи. Делаю диплом на тему - Частотно-токовый инвертор. Без ШИМа. На ЦАПах. Собственно проблема организовать цепь усиления между ЦАП AD7302 и выходным npn транзистором 2SC2625 400В. Подключаемые асинхронные двигатли могут быть разной мощности, 2SC2625 максимальный ток эмиттера 10А. Как я понимаю если использовать составную схему усиления (Дарлингтона). Коэффициенты усиления "запитывающих" и "зануляющих" обмотку АД, цепочек будут разные, т.к. у "запитывающих" на коллектор подаётся +380В, эмиттер соединён с выводом обмотки. У "зануляющих" коллектор соединён с выводом обмотки, а эмиттер с нулём. Т.е. разность между коэффициентами усиления будет пропорциональна сопротивлениям обмоток двигателей. Найти в нашем районе pnp транзистор на 400В 2А почти не возможно. Скажите, может есть ещё какие схемы усиления?
2,214 1,156
40 80
27.06.2011 00:50 #2
В выборе транзисторов Вами допущена значительная ошибка.
Во всех справочных материалах даётся максимально допустимый ток при ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОМ транзисторе. Вам необходимо ориентироваться на допустимую рассеиваемую МОЩНОСТЬ транзистора.
В отношении схемного решения - посмотрите схемы выходных каскадов НЧ усильтелей.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
27.06.2011 01:30 #3
Сообщение от С.М.С
Доброй ночи. Делаю диплом на тему - Частотно-токовый инвертор. Без ШИМа. т.к. у "запитывающих" на коллектор подаётся +380В,
само определение "Частотно-токовый инвертор" подразумевает наличие ШИМа пусть и в неявной форме сравнивая падение напряжения на токоизмерительных шунтах с эталоном коим в вашем случае является ЦАП
ток дошел до нужной величины закрыли выходные ключи, а это ШИМ чистой воды.
откуда вы взяли цифру +380в? если после трех фазного выпрямителя Uвпр=1,4Uпит то есть Uвпр=380*1.4=+532в
кто вас надоумил использовать Дарлингтоны к тому же на 400в?
для этих целей используют N-канальные мосфеты или IGBT транзисторы (на 800в минимум обычно на 1000-1300в)
в мостовом включении с использованием драйверов верхнего и нижнего плеча
читайте:http://9.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
9 1
27.06.2011 12:13 #4
Сообщение от lllll
Во всех справочных материалах даётся максимально допустимый ток при ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОМ транзисторе. Вам необходимо ориентироваться на допустимую рассеиваемую МОЩНОСТЬ транзистора. В отношении схемного решения - посмотрите схемы выходных каскадов НЧ усильтелей.
Так это понятно. Эксплуатировать планируется до 8А. Охлаждаться транзисторы будут принудительно вентилятором, через радиатор. По схемному решению, приемлема схема с использованием pnp транзистора, но на >= 400В и 2А и с подходящим корпусом найти не представляется возможным. По этому к Вам и обращаюсь.
Сообщение от DmitriyVDN
Не соглашусь с Вами. Где Вы видели ШИМ в ЦАП к примеру по схеме R-2R. Даже если использовать ЦАПы построенные на ШИМ, то дискретный сигнал амплитудой 1...5В и током несколько мА не повлияет на сеть. А использование IGBT или других транзисторов в режиме ШИМ сильно влияет на первичную сеть. Ступеньки напряжения 380\220 - 0В, отсюда и все вытекающие. Для фильтрации и сглаживания которых , в первичную цепь вводят индуктивности, которой и без того много от АД.
Это видимо Вы перепутали с током. Т.к мостовая схема имеет примерно следующие параметры: Uобр=1,5 U0; Iмакс=3,5I0; I2=1,41I0 ;U2=0,75U0.
Расскажите как использовать IGBT транзисторы в аналоговом режиме, под управлением ЦАП и я их приму.
Я примерно понимаю недостатки выбранной схемы, но хочется в железе сравнить влияние преобразователей на сеть. И плюс опыт в проектирование преобразователей с хорошей синусоидой.
2,214 1,156
40 80
27.06.2011 14:13 #5
Какой мощности будут эксплуатироваться двигатели?
Учитывая, что используюся частоты ШИМ 3-12 кГц защитить питающую сеть не представляет затруднений. Фильтром служит сам выпрямитель. От ВЧ гармоник защитят небольшие индуктивности. Промышленные частотные инверторы не создают сколь нибудь значимых помех.
Кроме того рассматриваемая вами система АНАЛОГОВОГО управления током двигателя буде иметь низкий КПД (по сравнению с ШИМ). Для режима В не более 70%, адля ШИМ 95-98%.
Последний раз редактировалось lllll; 27.06.2011 в 14:18. Причина: дополнение
9 1
27.06.2011 14:43 #6
Под допустимые 8А, попадают АД с мощностью около 4кВт, в зависимости от серии. На защите демонстрация будет проводиться скорее всего на АД менее 2кВт с нагрузкой имеющую вентиляторную характеристику.
Сообщение от lllll
Это я понимаю.
Видимо придётся искать pnp с необходимыми параметрами.
623 131
35 9
27.06.2011 16:05 #7
Сообщение от С.М.С
по поводу мостовых схем я ничего не перепутал изучайте:http://andserkul.narod2.ru/tryohfaznie_vipryamiteli рис.5
а остальной бред даже коминть нет желания
одним словом учите матчасть
9 1
27.06.2011 16:32 #8
Учу. Только каким бы тупым не был курсант(студен). А законы электротехники одинаковы для всех. Фазное напряжение В РОССИИ 220В, линейное корень из 3 * фазное, т.е. 220*1,7320508(08) = 380
И определитесь наконец, то у Вас коэффициент 1.4, теперь 1,73. Без обид, я сюда пришёл за советом, а не кого-либо обидеть. Того же хочу и к себе.
623 131
35 9
27.06.2011 16:50 #9
это хорошо что учите
Uэф. = 220в -> Uамп=Uэф*1.4=310в
для трех фазного моста Uвпр = Uамп*1.73=536в
или
Uэф=380в-> Uвпр=Uэф*1.4=532в
разность 4в погрешность из-за округления коэф.
читаем про IGBT:http://plastcom.com.ua/support/support_22.html
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 27.06.2011 в 17:13.
9 1
27.06.2011 17:40 #10
Про накопление на конденсаторе, во время ожидания, совсем не подумал. Глубоко извиняюсь.
pnp наверное, так и не найду Поэтому пущу ЦАП на блок питания. И наверное перейду на IGBT, как Вы сказали. Теперь придётся и программу править под ШИМ. Спасибо за объяснения.
Последний раз редактировалось С.М.С; 27.06.2011 в 22:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
