ТВ LG CF-21F30, шасси MC-64A - нет дежурного режима.
Страница 1 из 3
01.07.2011 00:02 #1
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 111-M54B(10)
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - даташит на AT24C02PC
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - 151-B06Q
SAW - K6265K
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Tube - A48QAD220X03 + 153-276А
FBT - 154-375H (HR8163), для 21" 154-374А (HR7906)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Пульт: - 105-230M (105-230K), 6710V00017E
IC remote - GS8489-05A(R051)
Изначальная поломка КЗ в БП. Поменял STR-S5707, R825-0,33oм, оптопару - 4N35GV. Включил тишына, светодиод дежурного режыма не светится. Отключаю строчник, диод D806 по B+ светодиод деж.режыма светится. БП работает судя по напряжению В+ в деж.режыме 80v при включении 110v. На первой ноге STR-290v, 9 нога - 7,9v, 7 нога - 16v в деж.режыме, при включении 32v. Также на выходе БП есть 25v на D801. В строчнике проверил все, електролиты методом замены. Прошывку менял. Подключая В+ диод D806 дежурка тухнет и полная тишына.Напряжение на диоде 25v, на первой ноге STR-310v и все больше никаких напряжений.
Аватар для Sergey2
01.07.2011 06:30 #2
Попробуйте заменить С824 4,7мкФ в блоке питания, проблемы в дежурке часто в нём, проявления неисправности разнообразные. Приходилось менять его в двух телевизорах, проблема была в нём.
01.07.2011 08:09 #3
И поменять 1 мкф на 160в.
Питание предвыходного каскада строчной развертки.
Позиции не помню.Я ставлю 2.2 мкф.
Аватар для Alexanderru
01.07.2011 14:20 #4
Сообщение от игора
Для проформы, меняешь все мелкие электролиты в бп(хуже не будет).Когда подключаешь"В+ диод D806", непонятно, что происходит с U-ем на других диодах по выходу бп. Если они пропадают-> проверяешь на кз +В(строчный транзистор) и диоды по выходу FBT.
01.07.2011 17:45 #5
А как ты мерял +В, если выпаял D806? Непонятно,держит ли БП нагрузку?
Пиши подробно и в цифрах что меряешь, сообщение типа:"проверил все"
не проходит,мы не телепаты.
Про к.з. по +В ты ничего не написал.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 01.07.2011 в 18:05.
02.07.2011 17:04 #6
Все что Вы посоветовали зделал. C824 менял два раза, 1мкф 160v поменял, строчный транзистор и диоды по выходу FBT проверил. Пришел к выводу, что БП не держыт нагрузки. Если отключить СР и на выход БП повесить лампу она должна светится, но она не светится , также лампа не светится если ее подключить вместо предохранителя. В БП поменял все конденсаторы, стабилитрон 7,5v все резисторы один конец выпаевал и проверял тестером. Осталось поменять большой кондёр 220мкф 400v.
Тип файла: rar MC-64_adj.rar (1.37 Мб, 0 просмотров)
02.07.2011 17:32 #7
1. Если на сетевой банке 300-310в то ее можна не трогать.
2. Какое напряжение на 9 ноге STR?
Может проблема в транзисторе.
3. В моем случае пришлось менять STR.
Удачи.
02.07.2011 18:01 #8
Огласите все режимы STRки.
02.07.2011 18:11 #9
Сообщение от игора
Я, думаю, большой беды не будет, если ты телик включишь без основной нагрузки. Проверь С814, подними один конец L802 и включай тв->контролирую напряжения на выходах.Если напряжения будут в норме, попробуй паралельно C814 повесить лампочку на 40W, а там видно будет. И нет смысла, просто так, неоднократно менять детали, где гарантия, что ты купил деталь в магазине, а она не бракованная.
03.07.2011 08:13 #10
замени C825
и второй раз проверь токовый датчик..
да выход ТДКС не редкость, обрати на строчную внимание, проверь нагрузку...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
