Обсуждение: Звуковой PCM генератор на микроконтроллере ATtiny861. Часть 2. Прошивка и режимы работы
Страница 3 из 5
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
20.08.2011 13:18 #21
А в чем проблема?
Можно и в протеусе собрать... и в сети где-то видел данный генератор (или первую его версию) в протеусе.
21.08.2011 20:36 #22
Сообщение от Vadzz
А в чем проблема?
та я собрал, но выдает ошибку "мигает 2 раза". все перепроверил 3 раза. не пойму где копать. мож образ флешки не так сделал....
Аватар для Vadzz
412 89
21.08.2011 21:19 #23
Если в симуляторе выдает ошибку, то не факт что в железе тоже будет ошибка. Может получиться с точность до наоборот. Какой прожкой делали образ флешки? Там есть несколько нюансов с размером флешки (см. настройки данного элемента в протеусе), а также файловая система FAT12/16.
Fuse-биты в протеусе правильно выставили?
21.08.2011 21:58 #24
фьюзы правильно,
образ карточки в Winimage создавал,
потом еще в winhexe пробовал образ реальной флешки сделать.
вот проект
Тип файла: rar PCB gen.rar (292.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
21.08.2011 22:44 #25
По быстрому глянул проект... вроде все в норме.
Не знаю точно, размер именно файла MMC.mmc должен быть таким, сколько занимают файлы в образе? Прожки для создания образов у меня нет.
Завтра постараюсь на работе глянуть повнимательней.
SPI интерфейс вроде работает.
Не исключаю глюк протеуса.
22.08.2011 10:43 #26
[QUOTE=Vadzz;64088]
Не знаю точно, размер именно файла MMC.mmc должен быть таким, сколько занимают файлы в образе? /QUOTE]
mmc.mmc создавал в Winimage - образ=объему файлов не карте
при создании в Winhex - образ=объему карты
как правильно точно не знаю. первый раз с этим работаю.
Аватар для Vadzz
412 89
22.08.2011 12:41 #27
По идее, должно быть, что образ=объему карты...
15.12.2011 12:32 #28
Доброго времени суток! Кто уже собирал сей девайс подскажите, как быстро могут переключаться треки?.Если устройство использовать по принципу синтезатор ,а треки длиной 0,5-1 сек (например разные звуки).Буду очень благодарен за ответ .
0 2
16.12.2011 08:38 #29
Сообщение от kostantin81
меня тоже эта схема интересует в таком качестве
а вот моя разработтка под яву2 ме для сотового телефона тоже можно в файл вкладывать звуки как ноты всего 12 и играть на телефоне и ничего собирать не надо мой сайт www.igor-tserfas.narod.ru
18.12.2011 11:08 #30
Доброго времени суток! Кто уже собирал сей девайс подскажите, как быстро могут переключаться треки?.Если устройство использовать по принципу синтезатор ,а треки длиной 0,5-1 сек (например разные звуки).Буду очень благодарен за ответ . Неужели тема закрыта?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
