А в чем проблема?
Можно и в протеусе собрать... и в сети где-то видел данный генератор (или первую его версию) в протеусе.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
та я собрал, но выдает ошибку "мигает 2 раза". все перепроверил 3 раза. не пойму где копать. мож образ флешки не так сделал....
Если в симуляторе выдает ошибку, то не факт что в железе тоже будет ошибка. Может получиться с точность до наоборот. Какой прожкой делали образ флешки? Там есть несколько нюансов с размером флешки (см. настройки данного элемента в протеусе), а также файловая система FAT12/16.
Fuse-биты в протеусе правильно выставили?
По быстрому глянул проект... вроде все в норме.
Не знаю точно, размер именно файла MMC.mmc должен быть таким, сколько занимают файлы в образе? Прожки для создания образов у меня нет. Завтра постараюсь на работе глянуть повнимательней. SPI интерфейс вроде работает. Не исключаю глюк протеуса.
[QUOTE=Vadzz;64088]
Не знаю точно, размер именно файла MMC.mmc должен быть таким, сколько занимают файлы в образе? /QUOTE] mmc.mmc создавал в Winimage - образ=объему файлов не карте при создании в Winhex - образ=объему карты как правильно точно не знаю. первый раз с этим работаю. |
По идее, должно быть, что образ=объему карты...
Доброго времени суток! Кто уже собирал сей девайс подскажите, как быстро могут переключаться треки?.Если устройство использовать по принципу синтезатор ,а треки длиной 0,5-1 сек (например разные звуки).Буду очень благодарен за ответ .
а вот моя разработтка под яву2 ме для сотового телефона тоже можно в файл вкладывать звуки как ноты всего 12 и играть на телефоне и ничего собирать не надо мой сайт www.igor-tserfas.narod.ru |
Доброго времени суток! Кто уже собирал сей девайс подскажите, как быстро могут переключаться треки?.Если устройство использовать по принципу синтезатор ,а треки длиной 0,5-1 сек (например разные звуки).Буду очень благодарен за ответ . Неужели тема закрыта?
