понимаешь...Цитата:
Вот не пойму я, уважаемый Юри, зачем вам мучиться с подбором и поиском аналогов советских транзисторов, если вы можете получить по почте полный набор оригинальных комплектующих для вашей схемы (включая резисторы МЛТ и конденсаторы тех типов, которые указаны на схеме плюс по запасному транзистору на каждый канал). При желании вы можете заказать мне собранное и отлаженное устройство.
P.S. А свою подпись я подкорректировал согласно вашим пожеланиям (сделал её русскоязычной).
пока..
пока получается всё..лампочки подобрать надо и радиаторы поставить на транзисторы..греются немного..бывает и сильно..и из-за этого немного не так работает..бывает лампочка слабо горит всё время и мигает в такт музыки..а когда транзистор разогревается ,то или совсем потухнет или горит просто..
Подскажите, какой блок питания, на сколько Вольт, Ампер и какие лампочки ставить. НО ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО
Пока получается всё... лампочки подобрать надо и радиаторы поставить на транзисторы - греются. Бывает лампочка слабо горит всё время и мигает в такт музыки, а когда транзистор разогревается ,то или совсем потухнет или горит просто..![]() Для чего предлагалось описание схемы в сообщении № 7, в описании сказано:Цитата:
Каждый выходной транзистор цветiмузыки нужно укрепить на радиаторе из дюралюминия толщиной 2...3 мм и размерами 60Х50 мм.
на практике..Цитата:
Отвечаю на вопросы в одном "флаконе"
Для чего предлагалось описание схемы в сообщении № 7, в описании сказано:В том же сообщении писал какие лампочки накаливания можно использовать в схеме если увеличить напряжение питания, но тогда электролины (не все) придется ставить на напряжение 50 В, какие именно не трудно понять. И фильтры в каналах - можно сказать ни какие (электролиты) - правильные поставить ![]()
