LG Flatron CT-29Q24PT LPLRR Двоение изображения
Страница 3 из 17
19.09.2011 20:39 #21
Сообщение от gauptmann
Меняйте панельку, иначе запах скоро ощутите.
А сама "панелька" имеет какую-нибудь нумерацию или еще что-то отличительное в буквах/цыфрах. Может быть какие-то аналоги существуют. Полагаю вы поняли мой вопрос.
Алька.
Аватар для gauptmann
19.09.2011 20:54 #22
ПК - плата кинескопа, я ж писал. На ней панель кинескопа, куда входит цоколь кинескопа. Типа ламповой панели. Снимать/одевать осторожно, не нарушить герметичность баллона.
Аватар для Alexanderru
19.09.2011 20:59 #23
Сообщение от fkmrf123
Алька.
Для начала надо вскрыть ящик и определить проблему, а не просчитывать все ходы. И если даже шьет в панельке, что не факт(не видно шитья на экране), она разбираеться и и ремонтируеться.
19.09.2011 21:12 #24
На сегодня спасибо уважаемые знающие люди. Завтра постараюсь найти время "вскрыть" заднюю крышку. Что увижу, опишу и постараюсь, если получиться, сделать фото. Выложу в теме, а дальше.... время покажет.
20.09.2011 08:44 #25
А не пора ли открыть ящик?
И внимательный осмотр панели кинескопа.
Не сырость ли это?
Желательно сетку с генератора и фотку в студию.
20.09.2011 09:33 #26
Доброе утро уважаемые мастера.
Ящик вскрыт. Скажем так, фото прилагается. Как вы понимаете и я об этом раньше писал, ящик НЕ вскрывался НЕ разу. Пыли конечно - "море". Немножко и аккуратненько что-то подчистил пылесосом, при этом деталей старался не касаться.
Итак, как я понимаю под номером 1 (один) идет та самая пресловутая ПК (плата кинескопа). Что такое под номером 2 (два), вопросом пока не задаюсь. Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
Вопросы у вам, мастерам. Как вычистить пыль внутри ТВ подручными средствами? Если выше я правильно назвал сами платы, то как снимается эта плата ПК. Винт, который показан под №3, его необходимо ослаблять. И если да, то до какой степени?
Как отсоединяются шлейфы и провода от платы? Имеют ли эти шлейфы, условно ключ, типа мама/папа. Это чтобы потом не перепутать.
Для начала у меня всё. Жду ваших вопросов и соответственно практических советов.
Алька.
Тип файла: jpg ПК.jpg (361.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПК-1.jpg (415.4 Кб, 0 просмотров)
20.09.2011 09:36 #27
Уважаемый televoha! Что такое сетка с генератора? Присутствует ли эта "сетка" на высланных картинках? Если нет, покажите или словами скажите, в какой стороне ее искать. Фото вышлю не замедлительно.
Алька.
20.09.2011 09:50 #28
Надо взять генератор ТВ сигналов, подключить к ТВ, выбрать режим "сетка" и сделать фото экрана с сеткой.
20.09.2011 09:53 #29
Алька.
По мне дак, лучше вовремя остановиться, летальный исход ящику или человеку обеспечен. Взять пылесос и кисточку убрать возможную пыль(в выкл-м состоянии тв) и закрыть этот ящик пандоры, от греха.
Тип файла: jpg ящик.jpg (99.3 Кб, 0 просмотров)
20.09.2011 09:58 #30
Какой такой гАнератор, он же говорит "Опыт паяльником, лет 35 назад".
Страница 3 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
